土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教问题,设备隔离放炮,高压开关柜不动作?
发布于:2007-08-05 17:00:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有一台设备最近连续几次上端隔离开关出现么名奇妙的断路,由于它的供电是一台高压开关柜和一台1250KVA的变压器供电,电压等级是6kv/0.66kv,开关柜整定值为9A36A时间3倍,距离10米。此数据是供电局整定的,故不知是定值不对还是时间不对,恳请各位前辈赐教!!!!!!!!!!!!
  • 19931030lqh
    19931030lqh 沙发
    我的问题实在太难了,没有人能解决~~~~~~~~~
    能解决的有赏
    2007-08-18 16:43:18
  • 19931030lqh
    19931030lqh 板凳
    没人路过?
    2007-08-06 20:55:06
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电井旁边能有卫生间么?
rt有一办公楼,建筑在电井的背后紧邻着做了一个卫生间,这样可不可以?请问哪一条规范有解释。建筑的那个老总烦,给他讲了他还这样,而且只要没有强条他就不管你
