土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电井旁边能有卫生间么?
电井旁边能有卫生间么?
发布于:2007-08-05 16:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
rt
有一办公楼,建筑在电井的背后紧邻着做了一个卫生间,这样可不可以?请问哪一条规范有解释。
建筑的那个老总烦,给他讲了他还这样,而且只要没有强条他就不管你
  • zhqdada
    zhqdada 沙发
    刚遇到这个问题 电井旁边是不能有潮湿等场所 但是可以做防水 也可以在电井和卫生间之间加隔墙
    2008-01-02 23:02:02
  • r.stewart
    r.stewart 板凳
    上图
    2007-08-05 16:48:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求教,自耦启动柜不能启动问题~~~
我单位有一台锅炉循环泵75kw新配了一台同规格的闲置柜,在安装后不带电机空试柜子自耦转换没问题,时间30秒切换。可是接上负载后转换时间很短,近乎没有转换直接启动,拆掉负载后又有30秒的时间转换,启动后电流为70A,理论上电流应该是40~50A,不是什么原因。请各位前辈赐教,先谢了!!!!!!!!!!!!!!
