土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【探讨】如何在已浇好主梁侧面加一砼次梁
【探讨】如何在已浇好主梁侧面加一砼次梁
发布于:2007-08-05 16:04:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在设计一个工业厂房的加固,遇到了一点不小的麻烦.
情况是这样的:
土建已经施工完成,但现在要在楼板上开洞.洞口比较大,因此需要把楼板打开一个洞,并且在洞口两边要加次梁.次梁以原有的主梁为支座.问题的关键就是解决新浇次梁与原有主梁的连接,特别是主次梁连接处支座剪力的传递.
我大体的设计思路是这样的:
1、次梁钢筋与主梁的连接
这个问题比较容易解决,主要是采用植筋的方法.对于次梁下部钢筋,位置正好在主梁的腹部,可以直接植筋.而对于次梁上部钢筋,由于该处主梁和楼板钢筋比较密,植筋困难.我就采用把主次梁相交处的主梁上部混凝土打掉100mm,次梁上部钢筋放在主梁第一排钢筋下.后与次梁一起浇筑.混凝土采用比原混凝土等级提高一级的微膨胀混凝土,施工时应把主次梁相交处的主梁梁侧混凝土表面打毛,洗净,刷介面剂,这样有利于新旧混凝土的连接.
2、次梁的支座剪力如何传递给主梁.
我想采用化学锚栓来解决。在主梁梁侧打入一排化学锚栓,用角钢做锚板,形成锚栓群。通过角钢把次梁的支座剪力传给锚拴,再传给主梁。计算下来4个锚栓就能够承受次梁的支座剪力,但主梁基材混凝土的受剪承载力不足。所以还需对主梁进行加固,以提高基材混凝土的受剪承载力,
3、关于主梁加固的问题
我采用了贴碳纤维来解决.贴的碳纤维在锚栓群的楔形破坏面以内。利用公式Vbf=ψvb*ft*Af*hf/sf计算碳纤维对梁斜截面承载力的提高值。
目前存在的一些问题:
1、锚栓+角钢构成的体系,类似于牛腿,但它是位于次梁中部,不是位于次梁底部。目前这个设计思路的假设是,锚栓+角钢构成的体系,能够承担次梁传来的绝大部分剪力,但实际工作情况下是否能够实现,缺乏判断的依据。锚栓+角钢之所以要在次梁中部主要有两点原因,一是锚栓如果在次梁以下,则锚栓与主梁梁底距离太小。基材混凝土的抗剪承载力就更不能满足。二是锚栓+角钢在次梁中部,待浇完混凝土后,也能跟次梁连接起来。从外观上看,也看不到角钢了。当然这个不是主要的。带来的隐患就是上面说的,只有次梁混凝土与角钢是完全连接一起的,那么角钢才能传递绝大部分剪力。
2、粘结锚栓虽然能够抗剪,但构造手册上说,粘结锚栓不适用于边缘构件(c<10*hef)的结构构件,而对于一般的梁来说,无论锚栓打在梁的上部还是下部,一般都很难满足这个要求。而混凝土加固设计规范好象对此没有限制。不知道在目前的实际工程中,对这点是怎么处理的?
3、关于公式Vbf=ψvb*ft*Af*hf/sf,如果在次梁两侧加不同数目的碳纤维,但保证碳纤维宽度,高度,间距都是一样的,用这个公式计算出来的Vbf都是一样的。混凝土规范中,仅配附加箍筋时,箍筋对混凝土截面抗剪承载力提高值1.25fyv*As/s*h0,我对这个公式也有同样的疑惑。
该文转自:http://afeipal.blogcn.com/diary,111202696.shtml
这是个相当大的难题,希望大家一起来探讨。把所有网易结构精英的实力都发挥出来。
全部回复(5 )
  • afei_pal
    afei_pal 沙发
    回楼上的:
    当然是简支梁设计,但支座剪力如何解决才是关键.
    2007-08-27 13:43:27
  • sedihsz
    sedihsz 板凳
    我们也遇到类似问题,解决办法是设计成简支梁
    2007-08-06 16:33:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
自承式楼板
在钢砼结构说明原文如下: 自承式楼板均采用TD3-90。钢筋桁架的钢筋为上弦Φr10的CRB550级冷轧带肋钢筋,腹杆为Φr4.5的CRB550级冷轧光圆钢筋;下弦Φr8的CRB550级冷轧带肋钢筋,楼板厚度120。底膜厚度为0.5mm的镀锌钢板。 一般情况自承式楼板采用的是“V形”压型钢板。请问这里的“自承式楼板均采用TD3-90”是什么样的,而“底膜厚度为0.5mm的镀锌钢板”又怎么回事?是不是又一种新的做法?请哪位大虾指教
