土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 自承式楼板
自承式楼板
发布于:2007-08-05 14:49:05 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
在钢砼结构说明原文如下:
自承式楼板均采用TD3-90。钢筋桁架的钢筋为上弦Φr10的CRB550级冷轧带肋钢筋,腹杆为Φr4.5的CRB550级冷轧光圆钢筋;下弦Φr8的CRB550级冷轧带肋钢筋,楼板厚度120。底膜厚度为0.5mm的镀锌钢板。
一般情况自承式楼板采用的是“V形”压型钢板。请问这里的“自承式楼板均采用TD3-90”是什么样的,而“底膜厚度为0.5mm的镀锌钢板”又怎么回事?是不是又一种新的做法?请哪位大虾指教
  • geition
    geition 沙发
    底层钢板是普通镀锌钢板,厚度为0.5mm.
    2009-10-29 15:01:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
预制槽形楼板的加固
现有一座30年前旧楼,主要房屋开间6000x6250,楼板为5块1250x6000的槽形预制板,肋高260,板厚40(有小横肋)。现拟采用板肋粘碳纤布,板顶加叠合层的办法加固,可行吗?叠合板的销钉应如何布置?
