土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线的机械表能带多大功率的电机
三相四线的机械表能带多大功率的电机
发布于:2007-08-05 11:41:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线的机械表能带多大功率的电机
  • dxy519
    dxy519 沙发
    三相四线的机械表----是什么表?
    电能表只要合理配电流互感器能带很大功率的电机。
    你要说出具体的
    2007-08-05 17:50:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
昨天我用铁耗法成功的加热了一台5700KW的电动机
昨天我用铁耗法成功的加热了一台5700KW/6KV的电动机,大前天我们在摇这台大电动机绝缘的时候发觉绝缘很低(只有0.2兆欧,最近雨水很多,空气湿度极大),笔者决定用铁损法来加热这台电动机,说良心话,我从来也没有烘烤过这样大的电动机的经验,后来查了一些资料,就开始做了,方法如下:选一300A开关,电缆选用70平方米电缆,将电缆同高压电缆(高压柜体侧)压在一块,接通0.4KV电压,同时密切注意电动机温度和电流变化(这些参数可以在DCS画面上看的出来),铁损电流约为180A左右,约占总电流的1.2%(换算到400V),温度一小时上升5摄氏度,电动机从36摄氏度上升到70摄氏度约用了8个小时,8个小时后摇绝缘电阻,上升为100兆欧,启动电动机一切OK!这台电动机原来有加热器,但功率很小,只有2KW,投入了48个小时,摇绝效果依然不是很明显,所以我们就采用了铁耗法加热。
