土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 昨天我用铁耗法成功的加热了一台5700KW的电动机
发布于:2007-08-05 11:12:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
昨天我用铁耗法成功的加热了一台5700KW/6KV的电动机,大前天我们在摇这台大电动机绝缘的时候发觉绝缘很低(只有0.2兆欧,最近雨水很多,空气湿度极大),笔者决定用铁损法来加热这台电动机,说良心话,我从来也没有烘烤过这样大的电动机的经验,后来查了一些资料,就开始做了,方法如下:选一300A开关,电缆选用70平方米电缆,将电缆同高压电缆(高压柜体侧)压在一块,接通0.4KV电压,同时密切注意电动机温度和电流变化(这些参数可以在DCS画面上看的出来),铁损电流约为180A左右,约占总电流的1.2%(换算到400V),温度一小时上升5摄氏度,电动机从36摄氏度上升到70摄氏度约用了8个小时,8个小时后摇绝缘电阻,上升为100兆欧,启动电动机一切OK!这台电动机原来有加热器,但功率很小,只有2KW,投入了48个小时,摇绝效果依然不是很明显,所以我们就采用了铁耗法加热。
全部回复(3 )
  • 4291545
    4291545 沙发
    嘻嘻,写错了。写错了,多谢仁兄指正!应该是VV22-3*70mm2电缆
    2007-08-05 15:18:05
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    5700KW/6KV电机的额定电流约3635A,低压电流150A加热,这是常用方法,偶这500KW电机环境较湿的只要一停机,就把低压电源接上了。
    2007-08-05 14:00:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
弱电问题。
现在的问题是:1,煤气报警器要不要加强电插座?煤气报警器要不要从弱电箱里拉出,还是从弱电井里直接引来?2。可视对讲要不要从弱电箱里拉出,还是从弱电井里直接引来?
