土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 弱电问题。
弱电问题。
发布于:2007-08-05 11:02:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在的问题是:
1,煤气报警器要不要加强电插座?煤气报警器要不要从弱电箱里拉出,还是从弱电井里直接引来?
2。可视对讲要不要从弱电箱里拉出,还是从弱电井里直接引来?
  • ziliaoshi_1
    ziliaoshi_1 沙发
    煤气报警器是否加强电插座要根据产品说明书来看。
    至于弱电线路是否要从弱电箱中转,要根据实际情况决定,怎样方便怎样做。没有一定之规的。施工设计均是如此。
    2007-08-05 17:36:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
中性线断线情况下三相上的电压各是多少
请教大家一个计算方面的问题:三相四线供电,a相上负荷10千瓦,b相上负荷20千瓦,c相上负荷30千瓦,所有负荷都投入使用的同时N线断线(断点在所有负荷和电源之间),此时三相上各自的电压是多少,如何计算得出的?请诸位高手不吝赐教,这个问题困扰了我好长时间,想不明白,小弟是个外行。高手阿,能不能给我讲一下如何计算此时三相各自的电压?
