土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这里想问个关于在新风竖井上开新风百叶的问题。
发布于:2007-08-04 17:17:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
首先如图所示,我这个工程由于地下室层高限制,造成两层设备房区域进风和排风管不可能叠管。所以我我想在新风井上直接开百叶,每个设备房也开进风百叶。然后通过排风机造成的负压,从进风井进风,再进入到各个设备房间。该工程总共有4层地下室,本设备层设在地下一层。这个进风竖井在其他层都有送风进从里面抽风。这样的情况可以么?
还是一定要加个新风机,直接送到走廊?
全部回复(3 )
  • amitongzhi
    amitongzhi 沙发
    同意
    2007-08-10 13:10:10
  • cuiyanli0504
    cuiyanli0504 板凳
    一定要加新风机的,你新管网可以从设备房间里面走,这样和排风管路就不相碰了。
    2007-08-06 21:03:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
防火卷帘耐火等级如何选择?没查到规范明确规定
《建规》提到在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。我们之前参观了几个商场,发现设置防火卷帘的位置没有设计闭式自动喷水系统保护。那么就是说这个防火卷帘是以背火面温升作耐火极限判定条件的。问题:
