土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防火卷帘耐火等级如何选择?没查到规范明确规定
发布于:2007-08-04 10:10:04 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
《建规》提到在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
我们之前参观了几个商场,发现设置防火卷帘的位置没有设计闭式自动喷水系统保护。那么就是说这个防火卷帘是以背火面温升作耐火极限判定条件的。问题:
1、在防火卷帘两侧设计独立的喷水系统保护是什么意思?具体是怎么设置?是在防火卷帘门的两面设计水幕吗?
2、背火面温升做为判定条件,这个温升指的是几度?如果发生火灾时该区域温度超过多少时防火卷帘会自动落下?
3、目前的防火卷帘是否像防火门一样也分为甲乙丙三级呢?如果是的,那么按照规范来说最低级的就是耐火极限为3小时了。但是我在另一个帖子里看到有一朋友说还有1.5和2小时的防火卷帘,这岂不是与规范规定的最低3小时相违背了?
4、防火卷帘规范(GB14102-2005)中提到的钢质、无机纤维复合、特级防火卷帘各自的适用性,以及耐火极限是多少?
总之我想了解什么地方用什么样的防火卷帘及耐火等级如何确定?什么时候用1.5H,2H,3H?
急求得到解答。
全部回复(8 )
  • sunny521000
    sunny521000 沙发
    路过,同样期待高手来拔刀相助
    呼唤中....................................
    2009-05-13 08:41:13
  • eming5201314
    eming5201314 板凳
    我也想了解这个问题
    2007-12-29 19:45:29
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
排烟风管接口漏水怎么解决?
排烟风管接口漏水怎么解决?排烟风管接口漏水怎么解决?排烟风管接口漏水怎么解决?排烟风管接口漏水怎么解决?
