土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 电流的计算方法。。。。。。。
电流的计算方法。。。。。。。
发布于:2007-08-04 16:14:04 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我想知道用点器在工作的时候,他的电线里面的电流是多少?因为我认为UI=P也就是电压*电流=功率,但是在实际用电的情况下电流都没有我计算的那么大。因为电压是知道的,用电的功率也是知道的,但用功率/电压算出来的电流要比用钳流表的读数要大。为什么呢?请知道的指导下,应该怎么计算?。。。。。。
全部回复(3 )
  • h1982jc
    h1982jc 沙发
    谢谢,知道了,我说怎么算的和实际测量的不一样呢,以后知道怎么做了。
    2007-08-07 13:09:07
  • ygw001
    ygw001 板凳
    电流与电机的实际工作出力有关。
    10kw的电机正常标定电流近20A,如果只消耗1KW的功(大马拉小车),你能测到20A电流吗?
    2007-08-06 14:18:06
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
标准工况与新风工况
空气处理机组在选型时,在何种情况下选择确定标准工况还是新风工况各自的条件是怎样的?
