土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 消弧线圈接线问题
消弧线圈接线问题
发布于:2012-11-27 11:15:27 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
原来方案:变压器组别 Yn,d11。在35kV母线上设接地变接消弧线圈
现在方案如图:变压器组别 Yn,yn,d11。三角形绕组做平衡绕组用。容量比:100/100/30。请问现在的消弧线圈该如何接,还需要接地变么。
有DX可以帮忙画出一次图来么?
[ 本帖最后由 sunnydayhzw 于 2012-11-27 11:34 编辑 ]
全部回复(3 )
  • yaoguizhong213
    对。消弧线圈是不是从Y绕组的中性点引出
    2012-11-28 09:28:28
  • sunnydayhzw
    sunnydayhzw 板凳
    谢谢回复
    我的低压侧是35kV。原来消弧线圈是通过接地变挂在35kV母线上的。
    现在变压器改了,消弧线圈是不是从Y绕组的中性点引出呢?
    2012-11-27 22:24:27
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
双母运行和母联开关
双母运行和母联开关请问:1. 双母线运行时,每个回路的刀闸是都合上还是只和一个母线上的?母联是合上的?2. 我认为母联开关可以取消,因为倒闸可以用每个回路的刀闸来倒啊?比如1母工作,合上所有2母刀闸,然后再都打开1母的,不就都倒到2母了?因为已经完全同期运行了,两台主变输出完全一样,没有电压差。当然,2肯定是错的,但我不知错在哪里?
