南京电地暖问题的解答先谈谈电地暖的铺设材质方面的问题:由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,地热专用地板必须具备热传导性能好、热稳定性能要好、环保性能要好、抗变形性好“四好”要求。 建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句呵呵
我刚毕业的 幸好教材没卖。。。。刚找出来看看
^_^
固定支架是供热管道主要受力构件,为了节约投资, 应尽可能加大固定支座间距,减少其数目,但间距必须满足以下条件:
1、管道的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量;
2、管段因膨胀和其他作用而产生的推力,不得超过固定支架所能承受的允许推力;
3、不应使管道产生纵向弯曲。
所以,固定支架不宜超过这个表格里的数值(这个表格摘自高校教材《供热工程》,我自己做的表格,放心无病毒)
