土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 供暖管道固定支架的间距
供暖管道固定支架的间距
发布于:2007-08-03 13:33:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
供暖管道固定支架的间距:请高手指点.
全部回复(13 )
  • wow9088
    wow9088 沙发
    建筑环境与设备工程专业--教材 --<供热工程>里面有
    呵呵
    我刚毕业的 幸好教材没卖。。。。刚找出来看看
    ^_^
    固定支架是供热管道主要受力构件,为了节约投资, 应尽可能加大固定支座间距,减少其数目,但间距必须满足以下条件:
    1、管道的热伸长量不得超过补偿器所允许的补偿量;
    2、管段因膨胀和其他作用而产生的推力,不得超过固定支架所能承受的允许推力;
    3、不应使管道产生纵向弯曲。
    所以,固定支架不宜超过这个表格里的数值(这个表格摘自高校教材《供热工程》,我自己做的表格,放心无病毒)
    2007-08-06 10:23:06
    赞同2
  • laughzx
    laughzx 板凳
    :) :victory: :time:
    2009-10-24 12:45:24
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
南京电地暖问题的解答
先谈谈电地暖的铺设材质方面的问题:由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,地热专用地板必须具备热传导性能好、热稳定性能要好、环保性能要好、抗变形性好“四好”要求。   建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
