土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南京电地暖问题的解答
南京电地暖问题的解答
发布于:2007-08-03 13:31:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
先谈谈电地暖的铺设材质方面的问题:
由于地热采暖的特殊性,对地板的要求非常严格,地热专用地板必须具备热传导性能好、热稳定性能要好、环保性能要好、抗变形性好“四好”要求。
  建议选择复合地板。因为复合地板的厚度大多在7~8mm,很容易将地热系统产生的热量传导至地表,而且复合地板的表面为金属氧化物的耐磨层一,热量在地表扩散得非常快而且均匀。而实木地板比较厚,一般厚度在2cm左右,而且安装时还要打龙骨,所以地热系统的热量不易传导到地表,而且木材的热传导系数非常低,这样会导致热量的浪费,也会使地表温度不均匀,温差感觉非常明显。
  进口地板质量达到欧洲Enpr13329标准,国产地板质量达到国家GB/T1802-2000标准,都可以适应地热采暖地板安装的技术要求,目前市场上一些合格品牌都达到了这一标准。锁扣式地板的效果更好,因钩联地板间留有细小缝隙,所以膨胀后也不易走形。
  为了增加导热量,垫层材料和地板厚度不宜过厚,地热地板的标准厚度为6.5~8.5mm,强化复合地板应为6~8mm,三层实木复合地板8~9mm。建议消费者在谨慎选用的同时,尽量选用小尺寸,最好是200×40×10拼成的方形或人字形,使其热变形均匀。若选择强化复合地板可以选用圣象、四合、瑞嘉、宏耐、欧典、柏丽等知名品牌的专用地热地板。这些厂家对基材的密度要求严格,同样厚度强度大,透气性、散热功能又好,耐热性经过专门处理。
全部回复(6 )
  • njdanfoss
    njdanfoss 沙发
    地暖系统在木地板下是怎样安装的?
    1)根据木地板的不同, 地暖系统的安装方式分为直铺和打龙骨两种。复合地板及强化地板两种安装方法均可,但一般采用直铺。实木地板则应采用打龙骨的安装方式。木龙骨高度一般要求为5cm高(但如选用热稳定性很好的复合地板或实木地板时,该高度可适当降低。安装人员应在安装前将龙骨必需的高度告知客户,并了解实木地板的实际宽度,厚度和长度,以便提前设计地热暖线的排布方式。
    2)直铺时,暖线之上的水泥层应为2-3cm厚。注意:在水泥自然干燥28天以后,或木地板即将安装前的3-5天,必须开启地暖系统加热3-5天,以使其水分充分蒸发出来。(否则地板铺装后水汽从地板拼接处渗出,将影响木地板的正常使用。)在地热对水泥层的烘干过程中,可能会出现少许裂缝,这不会影响到对木地板的安装。
    3)直铺时,如地暖系统之上的水泥青光层很平,则最好不使用木地板之下的防潮胶垫,因为这可以增强导热效果。如果需要使用胶垫,则最好用尽可能薄的(如1mm厚的)或者采取在胶垫上钻孔的方法使热量上来。
    4)无论是实木地板还是复合地板,在铺装时均应在地板与地板之间留有一定的空隙(铺装时可在地板之间放入一片包装箱带,包装箱带隔天再取出),以免在潮湿季节地板受潮膨胀变形。
    5)我公司在安装木地板下的电热地暖系统时,对打龙骨安装,只负责将龙骨内的导线铺设完毕(如客户有要求,也可以在龙骨间的导线上加铺一薄层水泥从而增加辐射散热的面积);对直铺式安装,则只完成到导线上的水泥层。木龙骨的架设和木地板的铺装我方不负责完成。
    2007-08-03 13:33:03
  • njdanfoss
    njdanfoss 板凳
    在木地板下安装地暖系统,安装功率一般为多少?
    为保证木地板在地暖系统上长期使用而不受损坏,其下所安装的电热地暖系统有最大安装功率的限制。根据DANFOSS与专业木地板生产商的共同测试与实践,木地板下每平方米地热系统的安装功率一般为80W-120W。其中热稳定性好的地板可酌情增高,而实木地板较复合和强化地板应略低。
    2007-08-03 13:33:03
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
求救,蒸汽能否直接通到水里加热水
现我司有一改造工程,欲将170度蒸汽引入生活区加热员工洗澡用水蒸汽是否可直接通入洗澡贮水箱加热水,如需汽水交换器,如何计算容量多谢各位专家赐教
