土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 三相四线每一相接有1个灯共用零线,但是其中有一相与零线断了
发布于:2012-11-26 19:00:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
三相四线每一相接有1个灯共用零线,但是其中有一相与零线断了,试问三个灯泡的电压?三个灯泡的变化以及后果?
全部回复(9 )
  • 小小小的小
    路过,学习了
    2015-09-22 10:16:22
  • electricity
    electricity 板凳
    所以4级开关慎用
    2012-11-28 15:50:28
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
新电机试运行三天差动跳闸的原因?
一个朋友在一家企业主管电气,来电询问,一台3600KW(水泵)安装调试后,试车后就带负荷(加水泵流量)运行了二天(48小时),第三天上午(磁平衡)差动保护动作跳闸,是什么原因?问他差动跳闸的差流是多少,回答是运行电流的根号3倍,且三相都一样大!问他速断和过流有没动作信号,回答没有!?且线路电流就是电机的运行电流。问他系统上发生什么异常信号没有,回答也没有发生。再问他“电机差流从什么时间开始发生的”?他说“只看差流记录了,忘记看发生的时间了”!
