土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 煤矿防尘措施的分级除尘效率测定方法
煤矿防尘措施的分级除尘效率测定方法
发布于:2007-08-03 11:46:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
1 范围
  本标准规定了煤矿防尘措施分级除尘效率测定方法。
  本标准适用于我国煤矿各类防尘措施的分级除尘效率测定。
2 引用标准
  下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。本标准出版时,所示版本均为有效。所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
  GB/T 5748-85 作业场所空气中粉尘测定方法
  MT 79-84 粉尘浓度和分散度测定方法
  MT 162-1995 粉尘采样器通用技术条件
  MT 422-1996 煤矿粉尘粒度分布测定方法(质量法)
3 术语
  本标准采用下列定义。
3.1 粉尘分级浓度 dust classified concentration
  单位体积空气中含有某一粒径范围粉尘的质量,单位mg/m3。
3.2 分级除尘效率 efficiency of dust classified collection
  除尘措施捕集的某一粒径范围的粉尘质量占捕集前该粒径区间的粉尘质量的百分数,%。
4 测定方法
4.1 总粉尘浓度测定
4.1.1 用符合MT 162规定的短时粉尘采样器测定。
4.1.2 总粉尘浓度测定点按GB/T 5748和MT 79规定布置。在实施防尘措施前、后,在各测定点按GB/T 5748规定的方法进行采样。在各测定点采样3~5次。
4.1.3 按GB/T 5748规定的方法测定总粉尘浓度,以算术平均值代表该测定采样点的总粉尘浓度值。
4.2 粉尘粒度分布测定
  在4.1.2规定的各测定点上采集到的多张滤膜上的粉尘为试样,按MT 422规定的方法测定各粉尘采样点的粉尘粒度分布Rd。
4.3 粉尘分级浓度
4.3.1 粒径大于d的粉尘浓度
Cd =C·Rd ……………………………………………………(1)
式中:Cd——粒径大于d 的粉尘分级浓度,mg/m3;
C——总粉尘浓度,mg/m3;
Rd——粉尘粒度分布,粒径大于d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,%。
4.3.2 粒径小于d的粉尘浓度
Cd ′=C·(1-Rd) …………………………………………(2)
式中:Cd′——粒径小于d 的粉尘分级浓度,mg/m3;
C——总粉尘浓度,mg/m3;
4.4 总粉尘除尘效率测定
总除尘效率:
…………………………………………(3)
式中:η——总粉尘除尘效率,%;
C1——采取防尘措施前的总粉尘浓度,mg/m3;
C2——采取防尘措施后的总粉尘浓度,mg/m3。
4.5 粉尘分级除尘效率的测定
4.5.1 粒径大于d 的粉尘分级除尘效率:
……………………(4)
式中:ηd——粒径大于d 的粉尘分级除尘效率,%;
C2——采取防尘措施后的总粉尘浓度,mg/m3;
R1d——采取防尘措施前的粉尘粒度分布,粒径≥d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,%;
R2d——采取防尘措施后的粉尘粒度分布,粒径≥d 的粉尘质量占粉尘总质量的百分数,%。
4.5.2 粒径小于d 的粉尘分级除尘效率
ηd’= …………………(5)
式中:ηd’——对粒径小于d 的粉尘分级除尘效率,%;
全部回复(3 )
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    广告无处不在呀....
    2007-11-16 14:51:16
  • ayhksmhq163
    ayhksmhq163 板凳
    谢谢,不过楼主有点做广告的意思!哈哈!
    2007-11-16 10:23:16
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
运用大布袋反吹风除尘系统进行微硅粉回收捕集
工业硅及硅铁在高温熔炼的过程中,随废气逸出的粉尘称为硅灰或硅粉,其主要成份是SiO2,烟气中的SiO2含量约占烟尘总量的94%,C、MgO、CaO、Fe2O3的含量分别约占烟尘总量的3.5%、0.076%、0.33%、0.08%。其颗粒度非常小,平均粒径约为0.3µm,故有微硅粉之称,它能直接通过呼吸进入人体肺泡,对人体健康危害极大。我国目前拥有上千座硅铁及工业硅电炉,在生产过程中,年产生的微硅粉约为25万吨。已上环保设备能捕集到的约5万吨,其余基本直接排入大气。目前微硅粉没有确切的定价标准,每吨价格为1500〜3000元,如果每吨价格按2000元计算,全年直排的微硅粉作为资源利用损失的价值约2亿元。
