土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 运用大布袋反吹风除尘系统进行微硅粉回收捕集
发布于:2007-08-03 11:43:03 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
工业硅及硅铁在高温熔炼的过程中,随废气逸出的粉尘称为硅灰或硅粉,其主要成份是SiO2,烟气中的SiO2含量约占烟尘总量的94%,C、MgO、CaO、Fe2O3的含量分别约占烟尘总量的3.5%、0.076%、0.33%、0.08%。其颗粒度非常小,平均粒径约为0.3µm,故有微硅粉之称,它能直接通过呼吸进入人体肺泡,对人体健康危害极大。我国目前拥有上千座硅铁及工业硅电炉,在生产过程中,年产生的微硅粉约为25万吨。已上环保设备能捕集到的约5万吨,其余基本直接排入大气。目前微硅粉没有确切的定价标准,每吨价格为1500〜3000元,如果每吨价格按2000元计算,全年直排的微硅粉作为资源利用损失的价值约2亿元。
某硅业有限公司有两台6300KVA工业硅矿热炉,年生产优质工业硅6000吨,年产生微硅粉2500吨。但由于烟气除尘净化设备不达标,大量微硅粉随烟气排出,既污染了环境,也是资源的浪费。所以烟气治理势在必行。回收捕集微硅粉不但是一个环境效益和社会效益的问题,而且也包含着很大的经济效益和科学技术的价值。
下面就微硅粉的回收捕集及应用进行探讨:
一、微硅粉回收捕集装置的选择
由于微硅粉的颗粒度太细小,机械力除尘器,包括沉降除尘、惯性除尘及旋风除尘,根本捕集不到它。水膜除尘捕集它也很困难。又因为它的比电阻特别高,若采用常规电除尘装置,将产生反电晕现象,也难于捕集它。若采用国际先进电除尘装置---脉冲电除尘器,从其性能上讲,能够捕集高比电阻粉尘,但其设备投资极为昂贵,约为常规电除尘器的10倍。目前国内捕集微硅粉的装置大部分用“大”布袋除尘器,它之所以在布袋除尘器前头冠一“大”字,就是由于这种粉尘特性决定的。如果用捕集一般粉尘的布袋除尘器的经验直接用来捕集微硅粉,可能达不到预期效果。目前美国、前苏联、挪威等国家也都采用大布袋捕集微硅粉。其优点是除尘效率高,性能稳定可靠,操作简单。但此法也存在一些问题:
(1)工业硅在熔炼过程中,废气温度很高,可达400--600℃,所以必须安装降温装置,否则将烧毁布袋。
(2)由于微硅粉颗粒很细,粘性很大,不容易振打清灰,并容易破袋、掉袋,影响正常生产。如何结合烟气温度高和颗粒度微细且粘的特点来回收微硅粉是选用“大”布袋除尘器必需考虑的问题。
某硅业有限公司采用大布袋除尘法,采用大布袋反吹风除尘系统对两台6300KVA工业硅矿热炉进行了改造。
主要工艺过程为:温度高达400--600℃高温烟气由电炉经集气罩进入烟管,经冷却及冷风混合后温度将至230℃以下,进入预处理器进行大颗粒分离,分离后的烟气经风机进入除尘装置,经除尘装置过滤后烟气排放,粉尘装袋回收。
大布袋除尘装置:无碱玻璃纤维过滤布袋的过滤面积为4000㎡,规格为Φ300mmX10m,滤袋数量528条,处理风量150000Ndm³/h,过滤风速0.5m/min,主引风机为315kw/h,清灰风机45kw/h,处理后烟气粉尘排放量不超过60mg/Ndm³,回收SiO2粉尘含量可达94%,烟气粉尘达标排放。
两台除尘系统投资390万元,年运行费用约需要202.3万元左右。年回收微硅粉可达2400吨,每吨销价2000元,年收入480万元,收支相抵年盈余277.7万元,投资利润率71.2%,投资偿还年限为2年,经济效益十分可观。
  • wftianjie
    wftianjie 沙发
    潍坊天洁环保科技有限公司是集研发、制造、服务为一体的现代高科技企业,致力于环境治理设备和流体动力技术装备的研发和制造工作,是生产除尘设备、通用风机和特种工业风机的专业厂家,产品主要包括各类袋式除尘器、高中低压离心通风机、工业锅炉通(引)风机、轴流通风机、消防排烟风机及各种耐高温耐腐蚀特种风机等。
    2007-11-15 15:58:15
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
烟囱烟气携带灰团原因分析
摘要:本文主要针对邹县电厂三期锅炉的烟气携带灰团的现状,从电除尘器的设计、监造、安装以及电除尘器运行管理应注意的几个方面,分析了影响电除尘器除尘效率的因素。提出了锅炉改造,配套取干除灰设备的设计、管理应注意的问题。关键词:电除尘器 效率降低分析 1 概述华电国际邹县发电厂现总装机容量为2540MW,是山东电力网的主力电厂。一期、二期工程2×30OMW机组是我国最早自行设计制造 (经改造后目前四台机组实际出力均为335MW) 的国产机组,已分别于1985年~1989年建成投产。三期工程2×600MW机组是国内最早采用引进技术国产化的600MW亚临界机组。分别于1997年1月和11月投产。该锅炉是美国Foster Wheeler公司生产的亚临界中间再热自然循环单汽包2020t/h燃煤锅炉。
