土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 可编程控制仪的工作原理
可编程控制仪的工作原理
发布于:2012-11-26 16:31:26 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
  可编程控制仪的工作原理
  可编程控制仪的工作原理是一个非常复杂的原理,我们不建每个工程都要去理解他,因为,这个可编程控制仪的工作原理已经超越了一般的智能仪表,现在人们常见的PID智能仪表,相比可编程控制仪来说也很简单的了,下面我们重点讲一下 可编程控制仪的工作原理:
  可编程控制仪也有的人称之为:可编程逻辑控制器,他实质是一种专用于工业控制的计算机,其硬件结构基本上与微型计算机相同, 可编程控制仪的基本结构:
  1, 可编程控制仪的电源
  因为,可编程逻辑控制器的电源在整个系统中起着十分重要的作用。如果没有一个良好的、可靠的电源系统是无法正常工作的,所以,生产制造 可编程控制仪的时侯必须要考虑到电源,可编程逻辑控制器的制造商对电源的设计和制造也十分重视。一般交流电压波动在+10%(+15%)范围内,可以不采取其它措施而将PLC直接连接到交流电网上去
  2,是可编程控制仪的中央处理单元,也叫:CPU
  可编程控制仪的中央处理器CPU是可编程逻辑控制器的控制中枢。它按照可编程逻辑控制器系统程序赋予的功能接收并存储从编程器键入的用户程序和数据;检查电源、存储器、I/O以及警戒定时器的状态,并能诊断用户程序中的语法错误。
  3,如果我们把可编程控制仪的相关参数庙定好,并将可编程控制器投入运行时,首先它以扫描的方式接收现场各输入装置的状态和数据,并分别存入I/O映象区,然后从用户程序存储器中逐条读取用户程序,经过命令解释后按指令的规定执行逻辑或算数运算的结果送入I/O映象区或数据寄存器内。等所有的用户程序执行完毕之后,最后将I/O映象区的各输出状态或输出寄存器内的数据传送到相应的输出装置,如此循环运行,直到停止运行。
  4,为了进一步提高可编程逻辑控制器的可靠性,近年来对大型可编程逻辑控制器还采用双CPU构成冗余系统,或采用三CPU的表决式系统。这样,即使某个CPU出现故障,整个系统仍能正常运行。
  5, 可编程控制仪的存储器
  什么是可编程控制仪的存储器 ?就是存放系统软件的存储器称为系统程序存储器,也叫可编程控制仪的存储器,也有的人叫存放应用软件的存储器称为用户程序存储器。
  6,可编程控制仪的输入输出接口电路
  一,可编程控制仪在应用现场输入接口电路由光耦合电路和微机的输入接口电路,作用是可编程控制器与现场控制的接口界面的输入通道。
  二,可编程控制仪的应用现场输出接口电路由输出数据寄存器、选通电路和中断请求电路集成,作用可编程逻辑控制器通过现场输出接口电路向现场的执行部件输出相应的控制信号。
  7,可编程控制仪的功能模块,像我们常说的计数、定位等功能模块,都是可编程控制仪的功能模块,这些功能模块不可缺少。这里还要包括可编程控制仪的通信模块。
  如果您想了解更多关于传感器的知识,请登 http://www.chinasensor.cn/。
  • yaoguizhong213
    广告,又见广告!!!
    2012-11-27 14:55:27
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
新电机试运行三天后差动跳闸的原因?
一个朋友在一家企业主管电气,来电询问,一台3600KW(水泵)安装调试后,试车后就带负荷(加水泵流量)运行了二天(48小时),第三天上午(磁平衡)差动保护动作跳闸,是什么原因?问他差动跳闸的差流是多少,回答是运行电流的根号3倍,且三相都一样大!问他速断和过流有没动作信号,回答没有!?且线路电流就是电机的运行电流。问他系统上发生什么异常信号没有,回答也没有发生。再问他“电机差流从什么时间开始发生的”?他说“只看差流记录了,忘记看发生的时间了”!
