土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 人防固定电站通风量
人防固定电站通风量
发布于:2007-08-02 22:14:02 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
两台200KW柴油发电机通风量(采用蒸发冷却方式,北方)?悬板活门可选两个?
  • jiewoo
    jiewoo 沙发
    根据你所计算的消除余热的通风量来选活门,一个不够可以做两个,一个悬板活门最大风量是22000m3/h。
    2008-11-06 19:07:06
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
关于一个正压送风的问题
做的一个正压送风系统。正压室为一个门斗,与该门斗左边相通的是非防爆区,与该门斗右边相通的是一个甲类生产厂房。正常情况下甲类生产厂房内是有排风的,那么门斗可能是负压,这时爆炸性气体不会到门斗,也就不会影响到非防爆区的安全,但是考虑到一旦排风机停转,会对门斗和非防爆区造成危害,便对门斗设计正压送风。设计两台送风机,一用一备。正压风机一直开着,确保安全。如果没有右边的排风系统,可以设定门斗的正压50帕,如果低于25帕报警并启动备用风机。由于右边的排分系统在开着,这个门斗的正压值如何设定呢?取房间的正压值可能就不行了,因为房间可能是负压。取风管内的风压值的话,该取多少呢?请专家给个建设性意见
