土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 大家讨论一下无功震荡问题
大家讨论一下无功震荡问题
发布于:2007-08-02 18:13:02 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
两台发电机并网运行,负荷不大,功率震荡后(2000-3000),1#无功显示很大负数
问题补充:励磁通道故障,不久1#停机.3小时后冲机成功并网
若是励磁系统故障为什么很快又能正常运行啊???而且中间也摇过励磁机和励磁通道没有问题
  • geng70
    geng70 沙发
    看一下两台机组的调差系数是否匹配?
    2007-08-08 16:51:08
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    “1#无功显示很大负数”与“励磁通道故障”有关,因无励磁,发电机向系统吸收容性无功,所以无功是负数。
    “励磁系统故障为什么很快又能正常运行啊”?因转子在同步状态,励磁恢复就能正常运行。
    2007-08-02 21:18:02
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
CT饱和后,二次输出为0还是维持饱和前的电流不变呢
我公司10KV电流互感器,计算短路故障电流是15000A,选用的10VA、10P10产品,10%误差曲线起始点电压是30V,故障时肯定要饱和,则电流互感器饱和后,二次输出是变为0了还是维持饱和前的电流不变呢,如果二次输出电流不变,那么保护还可以用。
