土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 工程量审核时采用的方法
工程量审核时采用的方法
发布于:2007-08-02 17:07:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
在工程审计时,工程竣工图中部分内容反映不出来,只能到施工现场实地测量或勘查,但审计事务所审计人员却以竣工图为准,图中绘制出来的就算工程量,图中反映不出来的就不给算工程量,拒绝到施工现场去看,好话说了一大堆,请也请不动,我们施工单位只能认赔。
请问各位高手,有关审计时工程量审核采用的方法的一些具体规定或条文吗?
全部回复(8 )
  • lichou9103
    lichou9103 沙发
    我是搞审计的,能够现场实地测量或勘查到的,审计人员必须到场(前提按实结算),隐蔽工程就要签证单或隐蔽记录。审计事务所人员不到场,可向他主管部门造价站反映。
    2007-09-10 02:19:10
  • 寒冬
    寒冬 板凳
    施工单位应该对竣工做好充分准备,尤其是隐蔽工程更要重视,手续必须建全!
    2007-09-09 11:56:09
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
在给排水管道中管卡子和管道支架应该怎样记取阿
在套定额时有的管道里不包含管卡子,这种问题该怎么解决阿!我是新手,请各位高手多多赐教!
