土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 给水管计算问题
给水管计算问题
发布于:2007-08-02 14:53:02 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
计算管道工程量时,浴缸\洗手盆等的给水管道和排水管道应该计算到哪?
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
什么情况下可采用低压制消防给水系统
新来同事问我什么情况下可采用低压制消防给水系统?我说火灾发生10min内消防队可赶赴现场灭火,可规范中找不到这样的明文要求?在哪可以找到?再者,低压制是否可以不设消防水池及泵房,即室内外消防均由消防车保证?因为《建规》2006第284页解释低压制是这样说的:“低压给水系统是指平时管网水压较低,灭火时所需流量和压力由消防车或移动式消防泵加压提供的给水系统”,室内是否也可不设消防给水系统?请高手指点!
