土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 认识新风,新风系统
认识新风,新风系统
发布于:2012-11-26 08:42:26 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
一、认识新风、新风量
  所谓新风,就是指新鲜的空气;而新风量,是指室内新鲜空气的总量。我国国家标准GB/T1883-2002规定,新风量不应小于30m3/h.人。
  关于新风量的调查研究,西方国家早在20世纪90年代初就已开始,从对加拿大、美国、西欧、南美85栋IAQ(即室内空气质量)较差的建筑的调查结果看,在导致IAQ较差的所有原因中,新风量不足排在第一位,占57 % ,其次是室内污染源增多。美国职业安全与卫生研究所的调查也表明,室内空气影响人体健康的几大因素中,通风不良占48 % ,国际室内空气协会成员,《室内空气》期刊主编Sundeu教授对瑞典160栋建筑进行研究,发现新风量越大,发生建筑病综合症的风险就越小。
  我国是在2003年发生非典时才开始真正关注新风量的。北京市卫生局对北京80家公共场所的空气质量进行抽查,检查结果90 % 属于严重污染,在天津市首次空气质量调查活动中,对50家室内空气污染严重的单位和家庭进行了检测,结果发现大多数室内空气污染物(甲醛、苯、氨、氡等)并没有超标,为什么在众多空气污染物都没有超标的情况下,室内空气仍然污染严重呢?经调查发现其共同的特点是通风不好,也就是说新风量不足。当问起新风量时,结果令人吃惊,绝大多数人没有新风量的概念,少数人听说过,没有一个知道国家有这样的标准,就更没有一个人知道30m3/h.人的最低限量了。
  人们往往知道影响IAQ的,主要是装修建材和家具,却不知道使用过程中新风量对IAQ的影响有多大。我们每天要消耗12公斤(10m3)的新鲜空气,相对于水和食品来说,空气是人体最大的消耗品,而都市人70 % ~80 % 的时间都是在室内度过的,所以保证室内的空气质量,补充足够的新鲜空气是现代都市人身体健康的第一选择。
二、什么是新风系统?它的作用是什么?
  新风系统就是通过物理原理,引入室外新鲜空气并排出室内浑浊空气,使室外和室内的空气进行充分交换,确保室内有充足新鲜空气的一种微循环系统。
  新风系统有中央式新风系统和无管道新风系统两种。中央式新风系统由新风主机、自平衡式排风口、进风口、通风管道网组成一套独立的新风换气系统,通过位于卫生间吊顶或储藏室内的新风主机彻底将室内的污蚀空气持续排出,新鲜的空气经过滤由客厅、卧室、书房等地方不间断送入,使密闭空间内的空气得到充分的更新;无管道新风系统由一组具有进气或排气功能的单机组成,一般在卫生间、储藏室、客厅内安装排风单机,排除室内浑浊、污染空气,同时在卧室、书房安装集空气过滤、消毒、除味、抗菌及阻隔噪音等多种功能为一体的进风单机或具有交替进、排风功能的单机,从而在整套房间内实现室内外空气交换。
  新风系统根据其运行的方式分为负压式和主动式;负压式在进风口无动力,通过动力强制排出室内空气,自然形成室内的负压状态,自然的从通风口吸入空气;主动式是在进出风口都安装动力系统,通过动力系统工作实现空气的流动。从节能的角度考虑,负压式新风系统只有出风口需要能源支持,相对更科学节能。新鲜空气由卧室、起居室等洁净区域进入室内,污浊空气由卫生间、厨房等污染区域排除,包括驱除室内装修产生的甲醛、苯、氨、氡等有毒气体,保持室内空气清新。同时,高档新风系统还带有“热回收技术”,在新风更换过程中不会造成能量损失,这是新风系统节能的关键所在。新风系统还可通过定义通风时间实现自动化管理,保证通风连续性,一年365天、每天24小时按正确路径、最小风量的原则持续不断通风。新风系统的风量可以进行调配,一般房间的最小通风量在0.6~1.2次/小时,可以满足人们日常生活所需要的新鲜空气。
三、效果怎样?怎样感受它的效果呢?
  同样条件下的两间房屋,如果其中一间安装了新风系统,另外一间没有安装,您走进房间会有明显感受。对于装修污染超标的房间,我们可以用仪器做测试,从房间中大气取样检测一个数值,然后关闭门窗打开新风系统,经半小时后再次大气取样检测数值,就可以发现污染超标的空气已降为正常空气质量标准要求。长期使用新风系统,您将远离室内空气污染的困扰。
四、通风换气打开门窗就可以了,有安装新风系统的必要吗?
  一般情况下,人们都习惯于打开门窗通风换气。但是许多情况下门窗是不能打开的,例如:室外刮大风的时候、噪音难以忍受的时候、家中无人的时候、开暖气和冷风的时候、家中有产妇的时候等等;另外,国家建筑门窗的设计要求也规定,以后的门窗设计都是大固定、小开启,高度不低于1.8,宽度不小于2.2的窗型,通风面积不会超过0.7m3,这样的设计做到了高密闭,可通风效果是相当差的!以上的诸多情况都需要安装新风系统。
五、新风系统和换气扇的区别是什么?
  换气扇是传统的换气工具,换气量也较大,但它只能安装在厨房、卫生间,没有人会在卧室和客厅安装换气扇的,那样很不美观;另外,换气扇对室外进来的空气没有做任何处理,保证不了空气品质,您也不可能24小时开启换气扇;再者,换气扇本身噪音也较大,更无法阻隔室外噪声,无法防止虫鼠侵入室内。
六、新风系统和空气净化器的区别是什么?
  空气净化器在国内已有一个成熟的市场了,人们都知道空气净化器是净化空气、除味杀菌的,但它只是处理室内的空间,不能补充室内所需的新鲜空气,并且只能对局部空间做处理,您也不可能每天24小时不间断的开着净化器,尤其一些装修残留的污染源,只靠表面净化是处理不掉的,只有使用新风系统通过室内外空气不断地交换才能彻底排除。
七、现在市场上已有了带新风的空调,还有必要单独购买新风系统吗?
  空调上带有新风,其实这就足以证明了新风作为新的卖点对人们生活的重要性了,有巨大的市场需求,可带有新风的空调价格较高,每台动辄就是四、五千元,普通用户不可能将每个房间都装上带新风的空调,或者为了新风而换掉原来不带新风的空调,更不可能每天24小时的开着空调。而新风系统则是专用的换气系统,安装、运行成本都不高,普通家庭均可接受,正是我们生活中需要的节能、健康、环保型产品
全部回复(4 )
  • sususshhff
    sususshhff 沙发
    带新风的空调他的主要功能还是空调,对新风这一块其实没有多大功能的,新风还是要专业人士帮你做一个提案比较靠谱
    2013-10-25 13:48:25
  • huangsz2013
    huangsz2013 板凳
    带新风 的空调是这么工作的?
    2013-10-23 08:28:23
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
供热问题汇总帖——大家各抒己见哦!
每年每当这个时候,很多非专业人士都会来问暖气不热的问题,其中绝大多数估计都是 管道有气的原因,至于水泵及其他原因很少见,原因是设计院很多时候都会留有余量,请各位各抒己见,对各种问题汇总,省的他们说不到点子上,大家都在猜。
