土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 我想问下这种情况应该焊接几根主筋作为防雷引下线?
发布于:2007-08-02 10:02:02 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
图纸说明上说,选两根大于φ16的钢筋通长焊接,作为防雷引下线,但是从图纸上看,柱内最大的钢筋为φ16的,没有大于φ16的,而且同一根柱子,在一至四层为φ16的钢筋,在五至三十二层则为φ14的钢筋,请问,如果是这种情况,应该焊接几根通长主筋为防雷引下线?
全部回复(11 )
  • ziliaoshi_1
    ziliaoshi_1 沙发
    大于等于16,焊两根,其他,焊四根,主要是截面不够的原因
    2007-09-06 11:54:06
  • guolei2002
    guolei2002 板凳
    按照《建筑物防雷设计规范》引下线没有说一定要进行焊接,跨接也可以。但是设计一般都要求焊接。
    2007-09-05 21:16:05
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
将已涂刷油漆管道全部打磨出金属光泽应该套用哪个定额
请问下将已涂刷油漆管道全部打磨出金属光泽应该套用哪个定额,比如外涂防锈漆之类的,应该和除轻,中,重锈应该有所区别吧.哪位知道的请告知下,先谢了~~~
