土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 柴油发电机房布置在避难层?
柴油发电机房布置在避难层?
发布于:2007-08-01 21:54:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
高规规定:
柴油发电机房可布置在高层建筑、裙房的首层或地下一、二层,不应布置在地下三层及以下。
想问,柴油发电机房能否跟变压器房一样,布置在超高层建筑的避难层,例如楼层总层数为42层,布置在23层避难层。
  • 无人喝彩
    无人喝彩 沙发
    应该不可以吧~我做的从来没这个搞过,愿意是发电机的排烟环保以及噪音不好设置
    2008-03-10 15:29:10
  • hanqiangding@co163
    怎么没有人回答啊?都不清楚吗?估计也没有人这么做过!
    2007-08-03 23:43:03
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
几台软启动器都提示同一故障,无法起动??????
我厂是制糖的,现在是停榨检修期。前天在检修一个配电房,检修试机时,发现一个配电房的5台软启动器都是显示缺相,可控硅坏的故障提示代码。经检查:三相到电,应该不是缺相;至于可控硅坏,目前没有认真检查,估计几台软启动器的可控硅都坏也不可能。这个问题一直弄不明白。麻烦各位师傅指点一下,告知解决办法。谢谢!!!!!另外说明一下:在开榨生产的时候,我厂是自己发电生产的。现在检修期,换用外电低压供检修用电。
