土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 几台软启动器都提示同一故障,无法起动??????
发布于:2007-08-01 21:39:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我厂是制糖的,现在是停榨检修期。前天在检修一个配电房,检修试机时,发现一个配电房的5台软启动器都是显示缺相,可控硅坏的故障提示代码。
经检查:三相到电,应该不是缺相;至于可控硅坏,目前没有认真检查,估计几台软启动器的可控硅都坏也不可能。这个问题一直弄不明白。麻烦各位师傅指点一下,告知解决办法。
谢谢!!!!!
另外说明一下:在开榨生产的时候,我厂是自己发电生产的。现在检修期,换用外电低压供检修用电。
全部回复(4 )
  • lqc840319
    lqc840319 沙发
    同时出现这一问题可能是共性问题,检查可控硅的保险是不是熔断1个,一般可控硅钱都有高速熔丝保护的,再有你是怎么测量的啊,同时损坏5台有点悬啊,还是好好查查吧!
    2008-10-17 20:02:17
  • kangdavvvf
    kangdavvvf 板凳
    :handshake
    漯河恒义达电气设备有限公司
    http://www.hengyida.cc
    产品理念:提供高可靠性产品,为用户节省投资。
    服务理念:提供高效优质服务,为客户分忧解惑。
    发展理念:服务中小民营企业,与客户一道发展。
    文化理念:包容、学习、创新、高效,与企业共同发展。
    西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路 智能型
    STR系列B型电动机软起动器.是具有多种保护功能的软起动单元,适用于风机、水泵、传送带及重负载起动,结构为壁挂式,其主电路有九个接线端子,除R.S.T.(电源进线)U.V.W.(接三相电机)外,还有U1.V1.W1.三个外接旁路接触器的专用端子,同时还预留有外部起动、停止、故障、复位、旁路控制、起动完成等接口,因此非常适用于开关柜厂或集成配套商选用。STR系列B型软起动器外接旁路接触器后仍对电机有保护功能,所以不需另加电机保护元件。用B型软起动器作为起动元件成套为G型软起动控制柜。
    STR软起动器典型应用
    1.钢铁、化工、建材、造纸、石油、制药、食品加工、水厂等大型工厂的风机及泵类的起动控制。
    2.高层建筑、宾馆、大型商场、娱乐中心等大型建筑的供水泵、通风系统、空调冷冻站循环泵,消防及喷淋泵的控制。
    3.市政供热系统的锅炉供水泵,引风机电机的控制。
    4.大中型电厂、电站二次回路的供油泵,供气压缩机、渗漏及检修排水泵控制。
    5.汽车天然气加气站的压缩机控制系统。
    6.风力发电主发电机起动系统。
    7.水利灌溉、引水工程、排污泵站控制系统。
    西安西普STR系列软起动器
    西安西普STR系列A型软起动器 ---内置旁路,集成型
    西安西普STR系列B型软起动器 ---外加旁路,智能型
    西安西普STR系列C型软起动器 --- 汉显/英文型
    西安西普STR系列L型软起动器 ------ 标准型
    西安西普STR系列G型通用软起动控制柜
    西安西普STR系列抽屉式软起动控制柜
    西安西普STR系列成套控制柜
    西安西普风力发电控制柜
    西安西普CNG加气控制柜
    西安西普可控硅中频、超音频加热电源
    :handshake
    2008-10-17 16:50:17
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:35KV中性点不接地系统接地故障
35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢
