土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:35KV中性点不接地系统接地故障
请教:35KV中性点不接地系统接地故障
发布于:2007-08-01 21:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
35KV中性点不接地系统发生C相接地,电压4KV,其他两相为35KV,经过35/10KV变压器(Y,D11型) 变电后,各相电压发生变化吗?如果是10KV单相接地,各相电压各为多少啊?在线请教!谢谢
全部回复(4 )
  • qbw4607
    qbw4607 沙发
    原副边的电路是通过变压器隔离的,自然不会产生影响。
    2007-08-08 19:34:08
  • luofen
    luofen 板凳
    这个倒是知道道理,但是所说的系统[平衡未打破,可以继续运行的具体原因能否讲解一下?低压侧相电压为什么没受到影响啊?谢谢
    2007-08-08 13:14:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
配电箱的大小尺寸怎样计算
配电箱的大小尺寸应该怎样算,商家说按路分,具体的路该怎样确定。比如一个3P63A的开关加一个2P25A带漏电加一个1P16A的电箱应是多少路?怎么分的?
