土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防增压稳压装置中的P2是怎么计算出来的?
发布于:2007-08-01 21:05:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
P2为消防泵起泵压力
现在P1已经计算出来,如何求P2
哪位指点一下
谢谢
全部回复(6 )
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
关于屋顶水箱及增压装置
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
