土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶稳压泵扬程计算,求教
屋顶稳压泵扬程计算,求教
发布于:2012-11-25 11:00:25 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
首先,不用解释,喷淋稳压泵的流量为1L/S(这个懂),扬程我翻了下大家的帖子,但是我发生了困惑,算出了2种算法。
1、压力按4-5个喷头的算,用天正算出作用面积的出口流量是20米左右;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来20+4-3.7=21(估算)。
2、压力算一个喷头的,用天正算出作用面积的出口流量是6米左右,;然后用1L/S,DN100的管子估算沿损(60米计算)水头几乎忽略不计;
指示器水损算4米,高差是3.7米,算下来6+4-3.7=6(估算)。
我知道计算绝对有问题,图纸上一般喷淋稳压泵都16-18米(屋顶)但是不知道哪错了,请大师们指点!
如果有时间请讲述具体的计算步骤,万分感谢~~
  • gududefan
    gududefan 沙发
    二楼的能讲点细节吗,怎么那么大啊???
    2012-11-26 08:30:26
  • 逸群之才
    逸群之才 板凳
    我的稳压泵都是0.30MPA……我都是手算的
    2012-11-25 22:11:25
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
热镀锌普通钢管,能满足公称压力1.2mpa吗?
