土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 热镀锌普通钢管,能满足公称压力1.2mpa吗?
全部回答(4 )
  • lugangsijia_9
    关键看管材的厚度及质量,只要是国标管或允许下差范围内的均没有问题,可以满足工作压力1.2MPa。因为消防管道强度试验压力一般为1.4MPa
    2013-01-30 12:38:30 来自 PC 评论 举报
  • cmsgdarch
    工作压力大于1.0MPa,宜采用镀锌无缝钢管。
    2013-01-23 11:36:23 来自 PC 评论 举报
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
