土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电箱内零线排的接地???
配电箱内零线排的接地???
发布于:2007-08-01 10:54:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位的配电箱零线排接地,没有直接在零线排上接接地线,而是,在配电箱外壳上接了接地线----配电箱外壳与零线排是接在一起的,就算是零线排接地了,这,规范上,可以么?
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
电机的接零与接地问题?
我单位的电机外壳直接接地的,但,电机接线盒接的电缆零线直接接到 接线盒的外壳上拉(电机外壳与接线盒是贴在一起的)?这是否允许???不知道说明白没有.以前听说过,接零与接地不该一起用啊???
