土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 规范理解:配电级数的问题
规范理解:配电级数的问题
发布于:2007-08-01 10:07:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
8.1.4 自变压器二次侧至用电设备之间的低压配电级数不宜超过三级,但对非重要负荷供电时,可超过三级。
我理解的一级配电为进出一个配电箱(柜),但是有人说是进出一个开关。这就出现了一个问题就是我说的进出一个配电箱(柜)当然要经过一个总开一个分开,那么按照他的说法我这一下就是2级配电了,郁闷
而规范的条文说明也没写一级配电到底是怎么样的,所以请大侠出手相救。(最好有确切的出处)
先谢谢了
全部回复(27 )
  • 简单信
    简单信 沙发
    配点等级的问题在《电工进网作业考核教材》有详细的说法,有空看看!
    2007-08-04 21:25:04
  • scareny
    scareny 板凳
    图中2个串联断路器不存在越级一说。因为后面的那个开关,即使你用了断路器,也就起个隔离开关的作用,因为它没有责任保护任何东西,也没有东西需要它来保护。许多设计都把2个断路器错开一级,搞什么配合,纯粹自欺欺人……
    有道理.
    2007-08-04 17:44:04
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
在控制电机正反转的电路中,应如何选用相关电器?
在控制电机正反转的电路中,应如何选用空气开关、熔断器、交流接触器、热继电器、二次保险、电流互感器?最好能提供详细的产品型号,谢谢!电机的参数:额定功率:0.25KW,额定电压:380V,额定电流:0.83A,额定频率:50HZ,极数:4,功率因数:0.7(空载),额定转速:1400r/min
