土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑专业英语词汇(A)
建筑专业英语词汇(A)
发布于:2007-07-31 19:24:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
a block 空心块
a frame a 型框架
a line 支座 反力影响线
abaciscus 嵌饰
abacus 栏杆小柱顶
abamurus 扶壁
abat jour 灯罩
abat vent 遮阳帘
abbrasive wheel 磨盘
aberration 偏差
ability 能力
ablation 磨蚀酌
abode 住宅
above ground structure 地面建筑物
abrasion 磨耗
abrasion concrete 磨蚀性混凝土
abrasion hardness 耐磨硬度
abrasion proof 耐磨的
abrasion resistance 耐磨性
abrasion test 磨耗试验
abrasion tester 磨耗试验机
abrasion value 磨耗值
abrasive 磨料
abrasive aggregates 耐磨骨料
abrasive disk 磨盘
abrasive paper 研磨纸
abrasive tile 粗面瓷砖
abridged notation 简化符号
abs plastic abs塑料
absolute deformation 绝对变形
absolute displacement 绝对位移
absolute error 绝对误差
absolute humidity 绝对湿度
absolute pressure 绝对压力
absolute temperature 绝对温度
absolute value 绝对值
absolute viscosity 绝对粘度
absolute weight 绝对重量
absorbed water 吸附水
absorbent 吸收剂
absorbent filter 吸收剂滤器
absorber 吸收器
absorbing ability 吸收能力
absorbing ceiling 吸声天花板
absorbing medium 吸收性介质
absorbing well 吸渗水井
absorption 吸收
absorption basin 消力池
absorption chamber 吸声室
absorption coefficient 吸收系数
absorption curve 吸收曲线
absorption factor 吸收率
absorption index 吸收指数
absorption of heat radiations 热辐射的吸收
absorption of sound 声音吸收
absorption spectrum 吸收频谱
absorption test 吸收试验
absorptive capacity 吸收能力
absorptive forms 吸收性模壳
abstraction of heat 散热
abutment 桥台;拱座;对接接斗
abutment wall 桥台墙
abutting buildings 邻接房屋
abutting joint 对接
abutting tenon 毗连榫舌
abyssinien well 管井
ac circuit 交羚路
academic city 科学城
academy 研究院
academy of architecture 建筑学会
acanthus 叶形装饰
accelerant 促进剂
accelerated ageing 加速老化
accelerated curing of concrete 混凝土的加速养护
accelerated test 加速试验
accelerated weathering 加速风蚀
accelerating admixture 速凝剂
accelerating curing 加速养护
accelerating test 加速试验
accelerator 促进剂
acceptance of work 工程验收
access 入口
access balcony 过道
access door 检修门
access hole 检查孔
access ramp 接坡道
access road 进路
access tunnel 进口隧道
accessory building 辅助建筑物
accident prevention 事故预防
accident prevention regulations 技术安全规程
accidental loading 偶然荷载
accommodations 居住设施
accordion door 折迭门
accordion partition 折隔屏
accumulation 积蓄
accumulation of heat 蓄热
accuracy 准确度
accuracy of fixing 固定准确度
accuracy of measuring 计量准确度
accurate adjustment 准确蝶
accurate ajusting 准确蝶
accurate measurement 准确测量
acetylene cutting machine 氧割机
acetylene welding 乙炔焊
achromatic color 无彩色
acid 酸
acid brick 酸性砖
acid proof brick 耐酸砖
acid proof cement 耐酸水泥
acid proof floortile 耐酸地板瓷砖
acid proof paint 耐酸涂料
acid proof paper 耐酸纸
acid proofing mortar 耐酸灰浆
acid resistance 耐酸性
acid resistant brick 耐酸砖
acid resistant floor 耐酸地板
acid resistant steel 耐酸钢
acid resisting concrete 耐酸混凝土
acid resisting mortar 耐酸灰浆
acidproof concrete 耐酸混凝土
acidproof construction 耐酸构造
acoustic absorptivity 吸声率
acoustic analysis 声学分析
acoustic conductivity 声导率
acoustic design 声学计算
acoustic dispersion 声射散
acoustic disturbance 声干扰
acoustic field 声场
acoustic filter 滤声器
acoustic frequency 声频
acoustic instrument 声学仪器
acoustic investigation 声学研究
acoustic lens 声透镜
acoustic load 声负载
acoustic material 吸声材料
acoustic measurement 声学测量
acoustic power 声功率
acoustic pressure 声压
acoustic radiator 声辐射体
acoustic resistance 声阻
acoustic resonance 声共振
acoustic shadow 声影区
acoustic signal 声信号
acoustic sounding 回声测深
acoustic velocity 声速
acoustic wave 声波
acoustical board 吸声板
acoustical ceiling 吸声天花板
acoustical fiberboard 吸声纤维板
acoustical insulation 隔声
acoustical lining 吸音隔板
acoustical plaster 吸声灰膏
acoustical resistance 声阻
acoustical screen 隔音板
acoustical tile 吸声砖
acoustics 声学
acoustics of building 建筑声学
全部回复(12 )
  • engineerchan
    engineerchan 沙发
    :) 谢谢lz的努力!!!!
    2008-11-27 00:45:27
  • cuiguoyi2004
    cuiguoyi2004 板凳
    感谢了,学习中!然后在发言。
    2008-11-13 14:58:13
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
建筑专业英语词汇(B)
back 后面back arch 拱背back elevation 后视图back facade 背面back painting 底面涂漆back pressure 背压力back saw 手锯back siphonage 反虹吸能力back square 曲尺back surge 逆哩back to back houses 背对背房屋back up block 支撑块back up wall 背墙
