土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑专业英语词汇(B)
建筑专业英语词汇(B)
发布于:2007-07-31 19:23:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
back 后面
back arch 拱背
back elevation 后视图
back facade 背面
back painting 底面涂漆
back pressure 背压力
back saw 手锯
back siphonage 反虹吸能力
back square 曲尺
back surge 逆哩
back to back houses 背对背房屋
back up block 支撑块
back up wall 背墙
back view 背视图
back water 回流
backbone 构架
backer board 背衬板
backfill 回填
backfill compactor 回填土压实机
backflow barrier 逆止阀
background heating 背景供热
background noise level 背景噪声级
backhoe pullshovel 反向铲铲土机
backhoe shovel 反向铲铲土机
backhouse 后屋
backing brick 背衬砖
backing coat 底面涂层
backplastered construction 背面抹灰的构造
backstay anchor 拉霜定
backwater jump 逆柳动
backwater structure 滞水构造物
backyard 后院
bacteria bed 生物滤池
bacteria filter 生物滤池
badger 管道清理器
badger plane 槽刨
badigeon 嵌填膏泥
baffle beam 遮护梁
baffle diffuser 导铃式扩散器
baffle paint 覆面漆
baffle pier 消力柱
baffle plate 隔板
baffle wall 挡水板墙
bag cleaning device 袋装粉尘净化装置
bag conveyor 袋输送器
bag dam 袋状坝
bag filter 滤袋式滤清器
bag of cement 水泥袋
baggage elevator 运行李电梯
bagwork 装袋工作
bail handle 横木把手
baked brick 烧结砖
baked enamel finish 烧搪瓷装修
bakelite cement 酚醛尸水泥
baking 烧成
balance 平衡
balance pressure 平衡压力
balance storage 平衡贮水池
balanced cantilever method 平衡悬臂架设法
balanced construction of plywood 胶合板平衡结构
balanced draught 平衡式通风
balanced earthworks 填挖平衡的土方工程
balanced erection 吊挂装配
balanced flue 吸引力配平的烟道
balanced flue heater 平衡烟道热风供热设备
balanced gate 平横闸门
balanced load 平衡负载
balanced moment 均衡矩
balanced reinforcement 均衡配筋
balanced ventilation system 平衡通风系统
balancing 平衡蝶
balancing of stresses 应力平衡
balancing reservoir 第水库
balcony 阳台
balcony door 阳台门
balcony exterior exit 阳台应急出口
balcony slab 阳台板
balcony window 阳台窗
balk 粗木方
ball 球
ball bearing 滚珠轴承
ball clay 块状粘土
ball grinder 球磨
ball joint 球窝接头
ball jointed rocker bearing 球颈支承
ball lock 球形闸门
ball mill 球磨
ball room 舞
ball test 落球试验
ball valve 球阀
ballast 镇重物
ballast concrete 石碴混凝土
ballast covering 道床层
ballast crusher 道碴轧碎机
ballast pit 碎石料坑
balloon frame construction 轻捷骨架结构
baluster 栏杆柱
baluster of a staircase 搂梯栏杆
balustrade 栏杆
bamboo concrete 竹筋混凝土
bamboo filament 竹丝
band 带
band better lumber 一级锯材
band chain 带链
band filter 带式过滤器
band iron 带铁
band saw 带锯
band screen 带形筛
bandstand 舞台
bank 堤
全部回复(14 )
  • sherry9527
    sherry9527 沙发
    basement extension 屋外地下室部分
    basement floor 地下室层
    basement house 有地下室的房屋
    basement wall 地下室墙
    basic brick 碱性砖
    basic design 基本设计
    basic floor area 基本层楼板面积
    basic funds 基本资金
    basic hydrologic data 基本水文数据
    basic items of work 工啄基本项目
    basic load 基本载荷
    basic production cost 基本生产费用
    basilica 长方形建筑物
    basin 水库
    basin for shipping 港水域
    basin lock 水池闸门
    basket handle arch 三心拱
    basque 饰面
    bat 砖坯
    batch 分量
    batch box 量斗
    batch counter 拌合计数器
    batch feeder 投料机
    batch heater 配料加热器
    batch mixer 间歇式拌和机
    batch of concrete 混凝土的分批拌合量
    batch of mortar 灰浆的分批拌合量砂
    batch weights 每批拌合重量
    batched water 拌合水量
    batcher 计量器
    batching by volume 按体积配合
    batching cycle 分批周期
    batching tower 配料塔
    batchmeter 计量器
    batchmeter control 分批配料控制器
    bath 澡盆
    bath house 澡堂
    bath trap 浴盆存水弯
    bathing beach 游泳场
    bathroom 浴室
    bathroom equipment 浴室设备
    bathroom tile 浴室瓷砖
    batten 小方材
    batten cleat 加劲板条
    batten door 板条门
    batten plates 板条
    batter 斜坡
    batter pile 斜桩
    battering 向前倾斜
    battery cyclon 排架式气旋
    battery garages 独立间式汽车库
    baudelot cooler 表面冷却器
    baudelot evaporator 表面蒸发器
    bauge 博热粗厚呢
    bay 跨度
    bay bridge 港湾桥
    bay window 凸窗
    2010-08-09 13:43:09
  • yang007007
    yang007007 板凳
    好资料,学习学习。
    2010-07-31 07:07:31
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
建筑专业英语词汇(C)
cab 操纵室cabine twork 细木椎cabinet 箱cabinet door 撑cabinet maker 细木工cabinet type air conditioner 框形空碟cable 电缆cable conveyor 死输送机cable duct 电缆管道cable layer 电缆敷设机cable protection pipe 电缆保护管cable railway 缆塌路
