土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑专业英语词汇(C)
建筑专业英语词汇(C)
发布于:2007-07-31 19:17:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
cab 操纵室
cabine twork 细木椎
cabinet 箱
cabinet door 撑
cabinet maker 细木工
cabinet type air conditioner 框形空碟
cable 电缆
cable conveyor 死输送机
cable duct 电缆管道
cable layer 电缆敷设机
cable protection pipe 电缆保护管
cable railway 缆塌路
cable sag 绳擞度
cable saw 蒜
cable stayed bridge 斜拉桥
cable suspended bridge 钢桥索
cable suspended structure 悬酸构
cableway 缆道
cableway excavator 牵缆挖掘机
cafe 咖啡馆
cage construction 骨架结构
cage door 升降机门
cage of reinforcement 钢筋骨架
caisson 藻井
caisson ceiling 澡井顶棚
caisson chamber 沉箱工滓
caisson foundation 沉箱基础
caisson gate 浮坞门
caisson pile 沉箱桩
calcareous cement 含钙水泥
calcareous clay 石灰质粘土
calcareous earth 石灰质土
calcareous sand 石灰质砂
calcareous sand stone 灰质砂岩
calcinating kiln 焙烧炉
calcination 烧成
calcined gypsum 煅烧石膏
calcining heat 煅烧温度
calcium chloride 氯化钙
calcium hardness 钙质硬度
calcium hydroxide 氢氧化钙
calcium oxide 氧化钙
calcium oxychloride 漂白粉
calcium silicate brick 硅酸钙砖
calcium silicate concrete 硅酸钙混凝土
calcium silicate insulation 硅酸钙绝热材料
calcium silicate products 硅酸钙产品
calculated period 沉淀计算值
calculated settlement 沉陷计算值
calculating table 计算用表
calculating technics 计算技巧
calculation 计算
calculation assumption 计算假定
calculation hypothesis 计算假定
calendar progress chart 日程表
calfdozer 小型推土机
calibration 校正
california bearing ratio test 加州承重比试验
calking 填隙
call bell 电铃
calorific capacity 热容量
calorific value 发热量
calorimeter 量热计
camber beam 曲线梁
canal 运河
canal bridge 运河桥
canal concrete paver 渠道混凝土浇筑机
canal embankment 渠岸堤
canal lining 渠道衬砌
canal mouth 渠道口
canal pumping station 水道泵站
canal silting 水道泥淤
canal slope 渠道倾斜
canal slope concrete paver 渠道边坡混凝土铺机
canal tunnel 渠道隧洞
cant 倾斜
全部回复(13 )
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    cross wall 横墙
    cross wall construction 横墙构造
    cross way 交叉道路
    cross welt 横盖缝条
    cross wise reinforcement 交叉钢筋
    crossbar 横撑
    crossbeam 横梁
    crow bar 撬杆
    crown 冠顶
    crown block 拱顶石
    crown hinge 拱顶铰
    crown level 顶点标高
    crown of arch 拱顶
    crucible steel 坩埚钢
    cruciform cross 十字形交叉路
    crude sewage 生污水
    crude tar 原焦油
    crushed aggregate 碎骨料
    crushed concrete 粉碎的混凝土
    crushed gravel 碎砾石
    crushed stone base course 碎石块底盘
    crushed stone bed 碎石块底盘
    crushed stone concrete 碎石混凝土
    crusher 破碎机
    crusher dust 碎石灰尘
    crusher run stone 未筛碎石
    crushing 压碎
    crushing and grading plant 破碎节选装置
    crushing and screening plant 破碎节选装置
    crushing appliance 破碎设备
    crushing engine 破碎机
    crushing strength 压碎强度
    crushing test 压碎试验
    crystallization 结晶过程
    cube crushing strength 立方体压碎强度
    cube impact strength 立方体冲豢度
    cube mould 方块造型
    cube strength of 28 days 二十八天龄方块强度
    cube strength test 立方体强度试验
    cube test 立方体强度试验
    cubic strain 容积应变
    cubical content 容积量
    cubical dilatation 体积膨胀
    cubicle aggregate 有棱角颗粒骨料
    cubing 体积测量
    culvert 涵洞
    cumulative runoff diagram 累积径龙线
    cumulative volume curve 累积径龙线
    cup square bolt 方头螺栓
    cupboard 碗柜
    cupola 圆屋顶
    cupola brick 楔形砖
    cupola dam 穹顶坝
    curb 路缘
    curing agent 固化剂
    curing blanket 养护毯子
    curing compound 固化剂
    curing cracking 养生开裂
    curing membrane 养护用薄膜
    curing period 养护周期
    curing temperature 养护温度
    curling cracking 翘曲并开裂
    current 电流流
    current meter 临仪
    current regime 水链态
    current velocity 临
    curtain 窗帘
    curtain grouting 帷幕灌浆
    curtain wall 护墙
    curtain wall construction 幕墙结构
    curvature 曲率
    curve of maximum bending moments 最大弯矩曲线
    curve plotter 曲线描绘仪
    curved beam 曲梁
    curved bridge 曲线桥
    curved line 曲线
    curved stone 曲面石料
    curved surface 曲面
    cushion coat 缓冲层
    cushion course 软垫层
    custom built forms 定制模板
    custom made forms 定制模板
    cut and cover technique 泌工艺
    cut back asphalt 稀释沥青
    cut back bitumen 稀释沥青
    cut roof 屋顶台地
    cut stone 琢石
    cut through door 无门坎门
    cutoff valve 截璃
    cutter 切断器
    cutting iron 刨刀
    cutting off machine 切断机
    cycle 循环
    cycle path 自行车道
    cycle track 自行车道
    cycleway 自行车道
    cyclic action 多次重复酌
    cyclic load regime 周期载荷状态
    cyclic loading 周期性载荷
    cyclic strains 周期应变
    cyclopean aggregate 乱石
    cyclopean block 巨型毛石方块
    cyclopean concrete 毛石混凝土
    cyclopean rubble masonry 毛石砌筑
    cyclopic wall 蛮石砌体壁
    cylinder 圆柱
    cylinder caisson 沉井
    cylinder caisson foundation 管状沉箱基础
    cylinder of concrete 混凝土圆柱试件
    cylinder pile foundation 管柱基础
    cylinder shell 圆筒状壳体
    cylindrical cofferdam 圆筒形围堤
    cylindrical sluice gate 圆筒形水闸
    cylindrical tank 圆筒形储罐
    2007-07-31 19:22:31
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    crab 起重绞车
    crack 裂缝
    crack control 裂绞控制
    crack formation 裂缝形成
    crack pattern 裂纹图形
    crack width 裂缝宽度
    cracking 裂开
    cracking limit state 开裂极限状态
    cracking moment 开裂力矩
    crackle paint 裂纹图形
    cradle 吊架
    crampet 壁钩
    crampon 夹钳
    crampoon 夹钳
    crane 起重机
    crane beam 起重机梁
    crane boom 起重机吊架
    crane erection 起重机安装
    crane girder 起重机梁
    crane hook 起重机吊钩
    crane load 吊车荷载
    crane runway 起重机轨道
    crank brace 手摇钻
    crarck restraint 裂绞控制
    crash barrier 安全护拦
    crawl space 窄小空间
    crawler crane 覆带起重机
    crawler excavator 覆带挖土机
    crawler mounted piling rig 履带式打桩装置
    crawling 蠕变
    crawlway 窄小通道
    craze 裂纹
    creche 托儿所
    creep 蠕变
    creep coefficient 蠕变系数
    creep deformation 蠕变
    creep line 蠕变线
    creep of concrete 混凝土蠕变
    creep rate 蠕变率
    creep strength 蠕需变强度
    creep test 蠕变试验
    creepage 蠕变
    cremorne bolt 门窗长插销
    crest 屋脊
    crest level 顶部高程
    crib 框形物
    crib cofferdam 木龙围堰
    crib dam 木龙填石坝
    crib weir 木龙填石坝
    cribble 筛
    crimped steel fibers 卷曲钢纤维
    criss cross diagonals 十字形斜撑
    criterion of buckling 纵向弯曲准则
    critical buckling load 临界纵向弯曲载荷
    critical density 临界密度
    critical depth 临界深度
    critical discharge 临界量
    critical flow 临界流
    critical head 临界水头
    critical height 临界高度
    critical hydraulic gradient 临界水力陡度
    critical limit state 临界极限状态
    critical load 临界载荷
    critical load design 临界载荷设计法
    critical method 临界载荷设计法
    critical moment 临界力矩
    critical pressure 临界压力
    critical slope 临界坡度
    critical void ratio 临界孔隙率
    crook 钩
    cross 四通管
    cross arm 横撑
    cross bar sling 横杆吊索
    cross bending 横向弯曲
    cross binding 横向支撑
    cross bond 交叉砌合
    cross connection 横向联接
    cross cut 横断
    cross cut saw 横割锯
    cross dike 横堤
    cross fall 横向坡
    cross flow 交叉流
    cross force 横向力
    cross frame 横撑架
    cross garnet butt t 字形蝶铰
    cross girder 横梁
    cross iron 十字铁
    cross joint 横缝
    cross member 横梁
    cross reinforcement 横钢筋
    cross road 十字路
    cross section 横截面
    cross section of stream 廉横截面
    cross sectional area 横截面面积
    cross sectional dimensions 横截面尺寸
    cross sectional drawing 横断面图
    cross shaped column 十字形截面柱
    cross ventilation 穿堂风
    cross walk 人行横道
    2007-07-31 19:22:31
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
建筑专业英语词汇(D)
d cracking d形裂纹dabbed mortar 灰浆饼块daily pondage basin 昼夜第池dalle 装饰板材dam 坝dam body 坝体dam concrete 坝混凝土dam construction 堤坝工程dam intake 水坝取水口dam outlet 水坝排水闸dam site 坝址dam up 挡起damming 筑坝damp 湿度
