土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 建筑专业英语词汇(D)
建筑专业英语词汇(D)
发布于:2007-07-31 19:14:31 来自:人才招聘/学生专栏 [复制转发]
d cracking d形裂纹
dabbed mortar 灰浆饼块
daily pondage basin 昼夜第池
dalle 装饰板材
dam 坝
dam body 坝体
dam concrete 坝混凝土
dam construction 堤坝工程
dam intake 水坝取水口
dam outlet 水坝排水闸
dam site 坝址
dam up 挡起
damming 筑坝
damp 湿度
damp proof course 防水层
damp proof membrane 防水膜
damp proofing 防潮
damper 第风门
damping capacity 减震能力
damping material 吸音材料
damping of concrete 混凝土弄湿
dampness 湿度
dance hall 舞厅
dangerous section 危险断面
darby 刮板抹子
dark room 暗室
dash coat 浇泼涂层
data 资料
date of substantial completion 实际竣工日期
datum 基准面
datum mark 水准点
daubing 石面凿毛
day 天日
day output 日产量
day supply reservoir 昼夜供给蓄水池
day to day site supervision 每日现场检查
daylight 日光
daylight factor 日光照檬
daylight illumination 昼光照明
daylighting 日光
daylighting area 天然采光面积
ddirect lighting 直接照明
全部回复(6 )
  • 1992lxm
    1992lxm 沙发
    dsm screen 曲线筛
    dual purpose room 两用房间
    duct 风沟
    duct sizing 风道截面计算
    duct system 风管网路
    ductube 打气式模型
    ductwork 风管网路
    dumboard 隔音板
    dummy load 仿真负载
    dummy unit load 假置单位荷载
    dummy unit load method 假置单位荷载法
    dummy unit moment 假置单位力矩
    dump valve 应急排放阀
    dumper 翻车机
    dumpling 矿柱
    dumptruct 翻车机
    duplex house 拼连住宅
    durability 耐久性
    durable material 耐用材料
    duration curve 历时曲线
    duration design 耐久设计
    duration of mixing 拌合时间
    duration of sunshine 日照时间
    duration of work 工字续时间
    dust accumulator 尘埃收集器
    dust chute 垃圾溜槽
    dust control 尘埃控制
    dust filter 尘土滤器
    dust mask 防尘口罩
    dust tight construction 防尘构造
    dust tightness 防尘性
    dustbin 垃圾箱
    dustbin room 垃圾间
    duster 集尘器
    dustfree environment 无尘环境
    dusting 起尘
    dustproof enclosure 防尘围栏
    dustproof lighting fitting 防尘照冒置
    dusty fraction 粉状粒级
    dutch arch 荷兰式拱门
    dutch bond 荷兰式砌合
    dutch mattress 荷兰式柴排
    dutch staatsmijnen screen 曲线筛
    dutch tongs 值班室
    duty cycle 冲坏数
    dwarf partition 短隔屏
    dweller 居住者
    dwelling 住宅
    dwelling condition 居住条件
    dwelling construction 住宅建筑
    dwelling environment 居住环境
    dwelling unit 居住单元
    dye 染料
    dynamic action 动态酌
    dynamic analysis 动力学解析
    dynamic balance 动平衡
    dynamic behavior 动态
    dynamic buckling 动态压曲
    dynamic creep 动力蠕变
    dynamic delivery head 排出动压头
    dynamic effect factor 动酌系数
    dynamic equilibrium 动平衡
    dynamic head 动水头
    dynamic load 动力荷载
    dynamic loading 动力荷载
    dynamic moment of inertia 转动惯量
    dynamic penetration test 动力触探试验
    dynamic pile driving resistance 动力打桩阻力
    dynamic pile formula 动力打桩公式
    dynamic pressure 动压
    dynamic resistance 动阻力
    dynamic similarity 动力相似
    dynamic sounding 动力触探试验
    dynamic strength 动力强度
    dynamic suction head 吸引动压头
    dynamic testing 动态试验
    dynamical load 动力荷载.
    dynamics 动力学
    2007-07-31 19:16:31
  • 1992lxm
    1992lxm 板凳
    draft 绘图
    draft check damper 通风第器
    draft stabilizer 通风安定器
    drafting 制图
    drafting department 绘图室
    drafting room 绘图室
    draftman 绘图员
    drag cable 牵引索
    drag spreader 牵引碎石撒布机
    dragline 拉铲挖掘机
    drain 排水道
    drainage 排水
    drainage area 排水面积
    drainage blanket 排水层
    drainage canal 排水渠
    drainage engineer 排水工程师
    drainage mattress 排水柴排
    drainage network 排水网
    drainage plan 排水图
    drainage plant 排水设备
    drainage structures 排水构筑物
    drained ground base 排水的地基
    draped tendon 挠曲钢筋束
    drauft gage 通风计
    drawdown curve 地下水降落曲线
    drawing 图纸
    drawing board 绘图板
    drawing compass 绘图用两脚规
    drawing ink 绘图墨水
    drawing not to scale 不按比例尺绘图
    drawing of site 位置图
    drawing office 绘图室
    drawing paper 绘图纸
    drawing pen 绘图笔
    drawing pin 图钉
    drawing room 绘图室
    drawing table 绘图台
    dressed ceiling boarding 修整过的顶棚板条
    dressed size 修琢过的尺寸
    dressing of stone 修琢石
    dressing room 更衣室
    drier 干燥机
    drill core 钻孔岩心
    drilled pile 钻孔桩
    drilling platform 钻台
    drilling rig 钻探装置
    drinking water 饮用水
    drip cap 滴水挑檐
    driven pile 打入桩
    driving 掘进
    driving band 铁箍桩帽
    driving cap 替打桩帽
    driving helmet 替打桩帽
    driving test 打桩试验
    drop arch 平坦拱
    drop ceiling 吊顶
    drop chute 跌水槽
    drop down curve 退潮曲线
    drop hammer 落锤
    drop heating system 下给式供热系统
    drop in beam 挂梁
    drop penetratoin test 动力触探试验
    drop structure 落差结构
    drop wall 跌水墙
    drop wire 引入线
    drowned weir 潜堰
    drum 圆桶
    drum mixer 滚筒混合机
    drum screen 转筒筛
    drum weir 鼓形溢吝
    dry air filter 干空气滤器
    dry batch 干拌物
    dry batch weight 干拌分批重量
    dry batched aggregate 干拌骨料
    dry brick building 干砌砖
    dry concrete 干硬性混凝土
    dry construction 干建造
    dry density 干密度
    dry masonry 干砌筑
    dry mix 干拌混合料
    dry mortar 干灰浆
    dry pack 干燥混合料
    dry packed concrete 干捣实混凝土
    dry packing 干法充填
    dry pressed brick 干压砖
    dry process 干制法
    dry residue 干残渣
    dry saturated steam 干燥饱和蒸汽
    dry shake 干权面
    dry technique of construction 建筑物的干式工艺
    dry topping 干权面
    dry wall 清水墙
    dry wall construction 清水墙壁结构
    dry weighed batch 干重分拌
    dry weight 干重
    dryer 干燥器
    drying chamber 干燥室
    drying furnace 干燥炉
    drying house 干燥室
    drying oil 干性油
    drying room 干燥室
    drying shrinkage 干燥收缩
    drying stove 干燥炉
    drying unit 干燥设备
    dryness of air 空气干燥
    2007-07-31 19:15:31
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
建筑专业英语词汇(F)
fabric 构造fabric air filter 纤维空气过滤器fabric form 织物模板fabric reinforcement 钢筋网fabric wrapping 织物封套fabricated building 装配式房屋fabricating cost 制造费用fabricating yard 施工现场fabrication 制造fabridam 尼龙坝facade 正面
