土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 全封闭压缩机电机还是烧了两次
全封闭压缩机电机还是烧了两次
发布于:2007-07-31 19:07:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
系统所有的设定 及运行参数都正常 指标都正常 可压缩机还得电机还是烧了两次 比者30Hp 双级 原装进口 全封闭 R22 -40度 运行周期 2 小时 间隔1小时 电器控制柜没问题
全部回复(17 )
  • compmen
    compmen 沙发
    我已经让霜结到吸气过滤器了 而且气缸盖也有水珠
    电机部分也有水珠 但不会结霜
    2007-08-08 15:54:08
  • cool-cool
    cool-cool 板凳
    全封闭机组使用R22打-40度,基本上是工作在极限状态了,加上压缩机吸气过热度太大,很容易烧掉。建议将膨胀阀再开大一点,让霜结满压缩机的低压阀。同时注意油位。
    2007-08-08 13:02:08
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
水泵流量大于水冷机组2倍会导致主机哪些故障??
我现在碰到的两台水冷主机,一台是40冷吨,一台是80冷吨,小的冷冻水额定流量为24立方/小时,大的冷冻水额定流量为48立方/小时,两台主机共用一台流量为150立方/小时的泵,请问各位高手水量大会有哪些影响。
