土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 水泵流量大于水冷机组2倍会导致主机哪些故障??
发布于:2007-07-31 11:46:31 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
我现在碰到的两台水冷主机,一台是40冷吨,一台是80冷吨,小的冷冻水额定流量为24立方/小时,大的冷冻水额定流量为48立方/小时,两台主机共用一台流量为150立方/小时的泵,请问各位高手水量大会有哪些影响。
全部回复(17 )
  • ymh1024
    ymh1024 沙发
    个人看法:
    在这里问一个操作上的问题:这两台设备是并联运行,在开一台制机时另一台制机的冷冻水阀有无关闭?
    如果1、开一台制冷机时,另一台冷冻水阀门开启这样对冷冻水温有影响(有一部份冷冻水走了另一台制机在断路循环,一台在制冷。这样所配冷冻水泵对冷冻水系统不会有大影响。2、开一台制冷机时,另一台制冷机的冷冻水管的阀门关闭,这样对运行的制冷系统的蒸发器的使用年限有影响。
    以上问题在设计上是不可能这样考虑的呀,是不是你给同行们开了个玩笑呀,说实话:这样配不管从那方面说都是不经济的呀
    2007-08-03 15:49:03
  • 北冰洋
    北冰洋 板凳
    讨论应围绕楼主话题的范围来进行,外延太多容易宣宾夺主。
    对于此问题,首先应该明确一个讨论的基础(哪些是可变量,哪些是不变量):
    对于本例中的给定系统,默认前提不是你所说的“供回水温度一定的设备”(本帖中供回水温度怎么可能一定?),而是盘管“面积与风量一定的设备”,你的前提有误,结论自然偏颇。
    (至于"供回水温度一定"的情况不在本帖讨论范围之内,试想,一大堆条件都是变化的,该如何着手进行分析?)
    主机冷量的提升,必然要通过末端消耗掉,
    而末端盘管放冷量通过什么方式增大?
    1、在水量不变情况下,增大供回水温差;
    2、在进水温度不变的情况下,增大进水量。
    无论通过上述什么方式将冷量增大,依然是15楼的结论。
    2007-08-02 15:11:02
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
求助 !!!!!!!急急
不知道这个美国泰康这个型号的有没有替代产品AN5590H ANIIIWT-031-A4单机头5.6KW 谢谢了
