土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 雨水管道设计计算问题(重现期、综合径流系数等)
发布于:2007-07-31 15:53:31 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
在雨水管道计算中,重现期大家是怎么选取的?是根据汇水面积大小确定呢还是根据地形条件选取,还有就是重现期这个数值一般是多年经验所得还是根据什么确定的?ti这个时间一般是根据地形确定吧,那么计算中的起点位置时间和是不是为0,就是t2的和。当做道路下面雨水时候,不仅考虑道路排水还有周围200米内排水,那么这个综合径流系数我们算的时候是不是就可以用一个综合径流系数来算呢?新手很多不明白的地方,希望大家多提供意见!!!!谢谢了!!!
市政给排水
23.69 万条内容 · 862 人订阅
关于大口井群取水系统一级、二级提水的问题探讨
现在有个浙江的工程,采用大口井群系统取水至水厂。潜水给水泵的选型和效率,参考的是蓝深集团的样本。 如采用一级提水,选用6台潜水给水泵,参数为Q=600m3/h,H=41m,N=110kW,水泵效率79%。从大口井内取水,然后合并为一根主干管输水至水厂,输水距离为10km. 如采用二级提水,则1)大口井选用6台潜水给水泵,参数为Q=600m3/h,H=13m,N=30kW,水泵效率80%。 2)将水提升至地面集水井后,设置二级取水泵房。取水泵房采用5台离心泵,其中3台小泵,参数为Q=833m3/h,H=28.5m,N=110kW;2台大泵(1用1备),参数为Q=1250m3/h,H=28.5m,N=160kW,水泵效率82%。由二级取水泵房输水至水厂。
