土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 大面积丙类厂房排烟问题
大面积丙类厂房排烟问题
发布于:2007-07-31 11:53:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
现有一工程,丙类厂房,面积3万平米,最大防火分区为8000,吊顶高4m,空调环境,设置机械排烟,请教大家,如果按照每一个防烟分区不大于500平米的话,不是要划分很多防烟分区,
1 各位有没有好的建议,
2 防烟分区能否大于500,
3 一台排烟风机负担多少排烟分区合适?
全部回复(4 )
  • aionyu
    aionyu 沙发
    估计造价很高。。。
    2007-08-02 11:06:02
  • aionyu
    aionyu 板凳
    一般防烟分区5大于500方,系统按防火分区设置
    2007-08-02 11:05:02
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
地下车库排烟井一层侧排可不可以
建筑结构为:地下室上层就是住宅的一层。现在地下室的排烟井这样做:地下室升上后,贴着上面一层的外墙,风井的高度不超过一层的窗户底,然后侧向开百叶。各位,这样做是不是可以?有什么规范的要求吗?
