土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 地下车库排烟井一层侧排可不可以
地下车库排烟井一层侧排可不可以
发布于:2007-07-31 11:31:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
建筑结构为:地下室上层就是住宅的一层。现在地下室的排烟井这样做:地下室升上后,贴着上面一层的外墙,风井的高度不超过一层的窗户底,然后侧向开百叶。
各位,这样做是不是可以?有什么规范的要求吗?
全部回复(4 )
  • toplhc
    toplhc 沙发
    一面、两面、三面、四面都可以,只要开窗面积都就好了
    百叶底部距地尽量高,实际很多建筑都受到限制,做不到多高,最少要500mm
    2007-08-01 16:33:01
  • f_jg2003
    f_jg2003 板凳
    不知窗需不需要做防火,能不能可开启。
    2007-07-31 20:32:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
请教:车库排风风速问题
请教:地下车库排风竖井(混凝土)内的排风风速一般控制在多少?竖井出地面后的排风百叶按什么风速选取大小。有规范明确指出吗?
