正在加载...
0人已点赞
全部回复(11 )
主题
粉丝
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
高规8.1.4指出:任一层框架部分的地震剪力,不应小于结构底部总地震剪力的20%和按框架抗震墙结构分析的框架部分各楼层地震剪力中最大值1.5倍二者的较小值。 那么,采用双向地震作用时,该采用哪个方向的地震剪力来计算框架部分剪力与底部总剪力的比值呢?是否两个方向都要满足高规8.1.4呢? 其次地下室受不受高规8.1.4的制约? 请高人指教。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
chen81369001
沙发
对于框剪结构,圈梁布置以周边多见,中间偶加者亦有,少见。但剪力墙结构则为则须按设计要求进行布设。圈梁设计时亦考虑了机电安装的要求,一般作为均压环考虑。以上均是我施工几年来的拙见,仅供参考。
2009-02-22 15:49:22
chen81369001
板凳
框剪结构的暗梁一般做成上下同级别、同直径的纵筋,这点规范中很少规定,一般图纸结构设计总说明里均给予了说明,通常以表的形式给出,里面也有箍筋的间距。按照《砼结构施工图平面整体表示方法制图规则和构造详图》03G101-1中注释说明,箍筋间距如果有多种,应以“/”区分。
2009-02-22 15:43:22
加载更多回复 举报
