电站工程
返回版块5.34 万条内容 · 273 人订阅
电厂装机规模的确定(自发自用)前提:规划一座瓦斯电厂,所发电力全部自发自用(不上网),在瓦斯量充足的前提下,根据负荷确定装机规模。数据:计算负荷6000kW,年耗电量20000MWh(设备每天利用小时数低);发电机单机负荷600kW,年利用小时6000h,除去厂用电,年供电量3500MWh。问题:根据计算负荷确定装机规模为10台,但10台发电机发电量为35000MWh,远远大于实际负荷耗电量,会导致发电机运行功率太低;若根据发电量来确定机组装机,那么当某时段运行负荷大于发电机装机容量时,需从电网取电。请问如何考虑发电机的装机台数 ,谢谢!
只看楼主 我来说两句 抢板凳
