土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电厂装机规模的确定(自发自用)
电厂装机规模的确定(自发自用)
发布于:2012-11-23 10:21:23 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
前提:规划一座瓦斯电厂,所发电力全部自发自用(不上网),在瓦斯量充足的前提下,根据负荷确定装机规模。
数据:计算负荷6000kW,年耗电量20000MWh(设备每天利用小时数低);发电机单机负荷600kW,年利用小时6000h,除去厂用电,年供电量3500MWh。
问题:根据计算负荷确定装机规模为10台,但10台发电机发电量为35000MWh,远远大于实际负荷耗电量,会导致发电机运行功率太低;若根据发电量来确定机组装机,那么当某时段运行负荷大于发电机装机容量时,需从电网取电。请问如何考虑发电机的装机台数 ,谢谢!
全部回复(8 )
  • lesishasa
    lesishasa 沙发
    是的,问了下业主,他们也倾向于这么做
    2012-11-23 14:58:23
  • lesishasa
    lesishasa 板凳
    并网要跟电网打交道,审批什么的都很麻烦,所以一般这种小瓦斯电站不考虑上网。
    2012-11-23 14:54:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
电度表屏接线图
110KV主变关口表接线图
