土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册公用设备工程师模拟题十一
注册公用设备工程师模拟题十一
发布于:2007-07-30 23:07:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、采暖系统的计算压力损失,宜采用( )的附加值,以此确定系统必需的循环作用压力。
A.5%
B.8%
C.10%
D.15%
2、对于城市集中供热系统的干线,热水供应设计热负荷可按( )计算。
A.热水供应的最小热负荷
B.热水供应的最大热负荷
C.热水供应的平均热负荷
D.以上三者均可
3、《热网规范》规定:输送干线每隔( ),宜装设一个分段阀门。
A.1000m
B.2000~3000m
C.500m
D.1000~1500m
4、供热建筑面积大于( )的供热系统应采用多热源供热,且各热源热力干线应连通。
A.500×104 m2
B.1000×104 m2
C.1500×104 m2
D.2000×104 m2
5、关于热用户的水力失调度,以下论述中正确的是( )。
A.热用户的水力失调度,为实际流量与规定流量的比值
B.热用户的水力失调度,为规定流量与实际流量的比值
C.热用户的水力失调度越大,水力稳定性越好
D.热用户的水力失调度越小,水力稳定性越好
6、管径小于或等于( )的热力网管道,可穿过建筑物的地下室或用开槽施工法自建筑物下专门敷设的通行管沟内穿过。
A.100mm
B.200mm
C.300mm
D.400mm
7、以下( )不可以进入热力网管沟。
A.燃气管道
B.电压10kV以下的电力电缆
C.通讯线路
D.重油管道
8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过( )m3。
A.1
B.2
C.4
D.5
9、下列关于过量空气系数的说法,哪种是不正确的( )。
A.过量空气系数直接影响炉内燃烧的好坏
B.过量空气系数直接影响热量损失的大小
C.过量空气系数是一个重要的运行指标
D.过量空气系数是一个重要的能耗指标
10、下列说法哪种是不正确的( )。
A.水冷壁传热按辐射换热计算,对流换热量忽略不计
B.对流受热面传热按对流换热计算,辐射换热量忽略不计
C.对流受热面传热按对流换热计算外,还要计算辐射换热量
D.辅助受热面按对流换热计算外,还要计算辐射换热量
11、提高热水网路水力稳定性的主要方法是( )。
A.相对减小网路干管的压降
B.相对减小用户系统的流量
C.相对增大网路干管的压降
D.相对减小用户系统的压降
12、如下图所示,其他管段和热用户不变,热用户3处增设加压泵2’ 运行时,以下论述中正确的是( )。
A.整个网路的流量不变
B.整个网路的流量减少
C.整个网路的流量增加
D.用户1、2流量增加
13、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算锅炉进水管必须低于排气管( )m。
A.1.0
B.1.2
C.0.8
D.1.45
14、确定围护结构最小传热阻的步骤是( )。
①确定该围护结构的类型
②确定该围护结构的热惰性指标
③计算冬季围护结构室外计算温度
④计算围护结构的最小传热阻
A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④
15、关于热用户的水力稳定性,以下论述中错误的是( )。
A.网路干管直径越大,用户的水力稳定性越好
B.网路干管直径越小,用户的水力稳定性越好
C.网路干管直径越小,用户的水力稳定性越差
D.用户的管径越大,水力稳定性越差
16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。
A.39.6℃
B.43.3℃
C.49.2℃
D.56.7℃
17、地下汽车库每个防火分区的建筑面积不应超过( )。
A.500m2
B.1000m2
C.2000m2
D.4000m2
18、对于二类高层建筑,当房间设有自动灭火设备时,防火分区的最大允许建筑面积为( )。
A.1500m2
B.2000m2
C.3000m2
D.4000m2
19、高层建筑根据其使用性质、火灾危险性、疏散和扑救难度等分为( )类。
A.2
B.3
C.4
D.5
20、高层建筑高度是指建筑物室外地面到其( )的高度。
A.建筑最高处
B.檐口或屋面面层
C.女儿墙顶部或檐口
D.屋面面层
21、不能作为水平防火分隔措施的是( )。
A.防火墙
B.防火卷帘
C.顶棚下突出不小于500mm的梁
D.防火门
22、冬季自然通风用的进风口,当其下缘距室内地面的高度( )时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。
A.大于4m
B.小于4m
C.大于2m
D.小于2m
23、工作人员经常停留的高温地面或靠近的高温壁板,其表面平均温度不应高于( )。
A.30℃
B.35℃
C.40℃
D.45℃
24、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常送风量不小于( )。
A.5次/h
B.6次/h
C.8次/h
D.10次/h
25、关于有害气体的净化方法,以下论述中正确的是( )。
A.吸附法的净化效率能达到100%
B.吸收法是通风排气中有害气体净化的最主要方法
C.吸收法的净化效率能达到100%
D.处理低浓度气体时,简单的物理吸收即可达到排放标准
26、矩形非金属管径应为( )。
A.内径
B.外径
C.外径或外边长
D.内径或内边长
27、设人体CO2的发生量为0.0144m3/(h•人),室外空气中CO2的含量为0.03%,室内空气中CO2的允许浓度为0.1%,室内空气中初始CO2浓度为0,如果采用全面通风来稀释室内CO2使其达到允许浓度,则所必需的新风量为( )m3/(h•人)。
A.8.5
B.10.3
C.20.6
D.24.7
28、某除尘系统采用两个型号相同的高效长锥体旋风除尘器串联运行。已知该除尘器进口处含尘浓度为5g/m3,进口粒径分布和分级效率如下,该除尘器的全效率为( )。
粒径范围(μm) 0~5 5~10 10~20 20~44 >44
粒径分布dφ1(%) 20 10 15 20 35
分级效率(%) 40 79 92 99.5 100
则该除尘器的排空浓度为( )。
A.0.245g/m3
B.0.485g/m3
C.0.595g/m3
D.0.770g/m3
29、某29层综合贸易大楼为一类建筑。其中一防烟楼梯间内共有29个1.5m×2.1m的双扇防火门,楼梯间外墙上共有25个1.5m×1.6m的双层钢窗。前室内有一个双扇防火门与走道相通。试问对楼梯间和前室应采取的防烟措施是( )。
A.仅对楼梯间加压送风
B.仅对前室加压送风
C.楼梯间和前室均设加压送风
D.楼梯间和前室均不设加压送风
30、某29层综合贸易大楼为一类建筑。其中一防烟楼梯间内共有29个1.5m×2.1m的双扇防火门,楼梯间外墙上共有25个1.5m×1.6m的双层钢窗。前室内有一个双扇防火门与走道相通。用风速法计算楼梯间的加压送风量,开启门洞处的平均风速取1.0m/s,漏风附加率按0.1考虑,背压系数取1.0,则计算结果最接近( )。(允许查设计手册)
A.24000m3/h
B.30000m3/h
C.36000m3/h
D.42000m3/h
全部回复(6 )
  • sunowlinxs
    sunowlinxs 沙发
    这些题都比较老了
    开始还没有多选呢
    案例和选择是分开的模拟题
    要考两天的吗
    2009-03-25 23:59:25
  • softhappy
    softhappy 板凳
    多谢!:handshake :call:
    2009-03-24 11:32:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注册公用设备工程师10
注册公用设备工程师一、单选[共100题,每题1分,总计100分]1、冬季通风室外计算温度通常都( )供暖室外计算温度。A.不高于B.高于C.不低于D.低于2、以下哪个与膨胀水箱连接的管路要设阀门:( )。A.膨胀管B.循环管C.信号管D.溢流管3、供气的表压力高于( )称为高压蒸汽供暖。A.70kPaB.80kPaC.90kPaD.100kPa4、以下( )方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。
