土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 注册公用设备工程师10
注册公用设备工程师10
发布于:2007-07-30 23:03:30 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
注册公用设备工程师
一、单选[共100题,每题1分,总计100分]
1、冬季通风室外计算温度通常都( )供暖室外计算温度。
A.不高于
B.高于
C.不低于
D.低于
2、以下哪个与膨胀水箱连接的管路要设阀门:( )。
A.膨胀管
B.循环管
C.信号管
D.溢流管
3、供气的表压力高于( )称为高压蒸汽供暖。
A.70kPa
B.80kPa
C.90kPa
D.100kPa
4、以下( )方式,可适当地降低运行时的动水压曲线。
A.高位水箱定压
B.补给水泵连续补水定压
C.补给水泵间歇补水定压
D.补给水泵补水定压点设在旁通管处的定压方式
5、蒸汽供热系统的凝结水回收系统,如果采用余压回水,则凝结水的流动形式为( )。
A.单相凝水满管流
B.单相非满管流
C.两相流
D.以上三种均有可能
6、热力网管道的连接应采用( )。
A.焊接
B.法兰连接
C.螺纹连接
D.承插连接
7、热水锅炉,补给水泵的流量,应根据热水系统正常补水量和事故补水量确定,并宜为正常补水量的( )倍。
A.2~3
B.3~4
C.4~5
D.5~6
8、锅炉房内油箱的总容量,重油不应超过( )m3。
A.1
B.2
C.4
D.5
9、自然循环的锅炉的水循环故障不包括哪项( )。
A.循环的停滞和倒流
B.循环倍率过小
C.汽水分层
D.下降管带汽
10、锅炉的排污是要排除什么( )。
A.给水中的盐分杂质
B.给水中的碱类物质
C.锅水中的水垢
D.锅水中的水渣和盐分
11、已知两并联管段的阻力数为50Pa/(m3/h)2、2.732Pa/(m3/h)2,若总流量为437.7m3/h,则阻力数为50Pa/(m3/h)2的管段的流量为( )。
A.102m3/h
B.204m3/h
C.335.7m3/h
D.61m3/h
12、如下图所示,如关闭热用户3,以下论述中正确的是( )。
A.用户1、2、3流量按同一比例减小
B.用户1、2、3流量按同一比例增加
C.用户1、2、3流量按不同比例减小
D.用户1、2、3流量按不同比例增加
13、设有一室内低压蒸汽供暖系统,最不利管路长度为100m,经计算得锅炉运行表压力为( )kPa。
A.10
B.12
C.8
D.14
14、确定围护结构最小传热阻的步骤是( )。
①确定该围护结构的类型
②确定该围护结构的热惰性指标
③计算冬季围护结构室外计算温度
④计算围护结构的最小传热阻
A.①②③④
B.②①③④
C.③①②④
D.①③②④
15、对带有混合水泵的直接连接热水供暖系统,若网路的设计供回水温度130/70℃,供暖用户的设计供回水温度95/70℃,承担供暖设计热负荷的网路流量为100t/h,则从二级网路抽引的回水量为( )。
A.42t/h
B.58t/h
C.140t/h
D.240t/h
16、已知室内温度20℃,辐射板面温度30℃,辐射板散热量115W/m2,加热管上部覆盖层为:60mm豆石混凝土,20mm水泥砂浆找平层,其平均导热系数λ=1.2W/(m2•℃),初步确定加热管间距A = 200mm,则加热管内热水平均温度为( )。
A.39.6℃
B.43.3℃
C.49.2℃
D.56.7℃
17、设有火灾自动报警系统的一类高层建筑,每个防火分区建筑面积不应超过( )。
A.1000m2
B.1500m2
C.2000m2
D.3000m2
18、通风、空气调节系统,横向应按( )设置。
A.每个楼层
B.每个功能区
C.每个防烟分区
D.每个防火分区
19、可燃气体中甲类火险物质指的是( )。
A.气体的爆炸上限小于60%
B.气体的爆炸上限大于或等于60%
C.气体的爆炸下限小于10%
D.气体的爆炸下限大于或等于10%
20、夏季自然通风用的进风口,其下缘距室内地面的高度,不应( )。
A.大于1.2m
B.小于1.2m
C.大于2.0m
D.小于2.0m
21、冬季自然通风用的进风口,当其下缘距室内地面的高度( )时,应采取防止冷风吹向工作地点的措施。
A.大于4m
B.小于4m
C.大于2m
D.小于2m
22、地下停车场机械通风量可按换气次数估算,通常排风量不小于( )。
A.5次/h
B.6次/h
C.8次/h
D.10次/h
23、关于事故排风的排风口,下列不符合规定的是( )。
A.不应布置在人员经常停留或经常通行的地点
B.排风口不得朝向室外空气动力阴影区和正压区
C.当排气中含有可燃气体时,事故通风系统排风口距可能火发溅落地点应大于10m
D.排风口与机械送风系统的进风口的水平距离不应小于20m
24、采用轴流风机排烟,其电动机装置应安装在( ),或者采用冷却轴承的装置。
A.风管内
B.风管外
C.机房内
D.机房外
25、关于人防地下室排烟设计中的补风措施,以下论述中错误的是( )。
A.当补风通路的空气阻力小于某一值时,可采用自然补风
B.必须设机械补风
C.机械补风量不应小于排烟量的50%
D.机械补风量不应大于排烟量的80%
26、在进行吸收设备的计算时,液气比计算公式 中,下列哪种参数组合往往是未知的( )。
A.吸收剂用量L和液相出口浓度X1
B.吸收剂用量L和气相出口浓度Y2
C.惰气量V 和液相出口浓度X1
D.惰气量V 和气相出口浓度Y2
27、某车间通风系统布置如下图所示,已知生产设备散热量Qd = 350kW,围护结构失热量Qs = 450kW,上部天窗排风量Lzp = 2.78m3/s,局部排风量LjP =4.16m3/s,室内工作区温度tn = 20℃,室外空气温度tW = -12℃,机械进风温度tjj = 37℃,车间内温度梯度 =0.3℃/m,从地面到天窗中心线的距离为10m,则自然进风量LZj为( )m3/s。
A.0.24
B.0.52
C.0.70
D.1.16
28、有一两级除尘系统,系统风量为2.22m3/s,工艺设备产尘量为22.2g/s,除尘器的除尘效率分别为80%和95%,该除尘系统的排空浓度为( )。
A.0.1g/m3
B.0.15g/m3
C.0.2g/m3
D.0.25g/m3
29、某除尘系统采用两个型号相同的高效长锥体旋风除尘器串联运行。已知该除尘器进口处含尘浓度为5g/m3,进口粒径分布和分级效率如下,该除尘器的全效率为( )。
粒径范围(μm) 0~5 5~10 10~20 20~44 >44
粒径分布dφ1(%) 20 10 15 20 35
分级效率(%) 40 79 92 99.5 100
A.84.6%
B.88.1%
C.90.3%
D.95.1%
30、某排气系统中SO2的浓度为50g/m3,用水吸收SO2,吸收塔在t = 20℃、PZ = 1atm的工况下工作,问气相中SO2的比摩尔浓度为( )kmolSO2/kmol空气。
A.1.78×10-1
B.1.78×10-2
C.1.78×10-3
D.1.78×10-4
全部回复(14 )
  • zhllr0303170217
    顶 很难得啊!
    2008-06-17 10:38:17
  • seabrreze79
    seabrreze79 板凳
    看了就要顶~~
    2008-06-15 20:24:15
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
注考教材中的一个名词
哪位给解释一下"等熵效率"?
