土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 海湾消防的一些疑问
海湾消防的一些疑问
发布于:2007-07-30 21:29:30 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
最近一直再研究海湾消防的样本,现将一些不太明白的问题提出来,请熟悉海湾消防的朋友帮忙看看。
问题一:这是关于多线控制的接线,控制模块均采用8302C,排烟机和送风机均采用2个8302C模块,每个模块为4根ZRBV线。而电梯为1个8302C模块(2根ZRBV)模块到电梯的接线也由4根变成了2根。这是为什么?
全部回复(7 )
  • zjhxy58
    zjhxy58 沙发
    严格来说电梯迫降控制2根线,反馈线2根。有些电梯没有反馈触点,所以只用2根。有些电梯有反馈触点,可以是4根。
    2008-09-01 20:56:01
  • 无人喝彩
    无人喝彩 板凳
    普通客梯迫降后,应切断电源并反馈,2跟足够么?
    2008-09-01 11:32:01
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
围绕建筑的水平接地体如果经过地坪更低地下室如果做?
围绕建筑的水平接地体如果经过地坪更低地下室如果做?如图所示:主体建筑附带一地下室车库,地下室车库顶即地面,地下室地坪-3米,按通用做法,主体四周引下符号为避雷引下线,地下室部分未设。围绕主体建筑地下1米做水平接地体,当经过地下室部分时如何做,是将图1红色部分降至更低,比如-4米。或者图2,将红色部分沿主体与地下室之间的墙内暗敷,标高仍为-1米。这种情况到底应该怎么做呢?至少感觉水平接地体没必要围绕地下室,
