土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 破解电脑中密码的常规方法
破解电脑中密码的常规方法
发布于:2007-07-30 16:31:30 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
破解电脑中密码的常规方法在日常的计算机操作中,我们随时随地都离不开密码——开机要使用CMOS密码、进Windows 98要使用用户密码、编辑Word文档要设置文档密码等,所有这些都为用户的数据安全提供了必要的安全保障!不过随着密码应用范围的扩大,遗忘密码的情况也在与日俱增(谁也无法保证自己绝对不会忘记密码)!在忘记密码之后如何破解这些密码,尽可能减少损失就成为广大用户所关注的一个话题。为方便用户使用,笔者现将常用计算机密码的破解方法向大家简要介绍。
一、开机密码
开机密码,也就是CMOS密码,根据用户设置的不同,开机密码一般分为两种不同情况,一种就是Setup密码(采用此方式时,系统可直接启动,而仅仅只在进入BIOS设置时要求输入密码);另一种就是System密码(采用此方式时,无论是直接启动还是进行BIOS设置都要求输入密码,没有密码将一事无成)。对于用户设置的这两种密码,我们的破解方法是有所区别的。
1.Setup密码
如果计算机能正常引导,只是不能进入BIOS设置(即设置了Setup密码),那么我们在遗忘密码之后只需在DOS状态下启动DEBUG,然后输入如下命令即可手工清除密码:
_ o 70 16
_ o 71 16
_ q
另外,不熟悉DEBUG的用户也可点击下载一个专门破解CMOS密码的工具软件Cmospwd。然后在DOS启动该程序,它就会将用户的CMOS密码显示出来(Cmospwd支持Acer、AMI、AWARD、COMPAQ、DELL、IBM、PACKARD BELL、PHOENIX、ZENITH AMI等多种BIOS),使用非常方便。
2.System密码
若没有密码根本不能启动计算机(即设置了System密码),那我们就无法通过软件来解决密码遗忘的问题了。此时惟一的方法就是打开机箱,给CMOS放电,清除CMOS中的所有内容(当然也就包括密码),然后重新开机进行设置。另外,有些主板设置了CMOS密码清除跳线,将该跳线短接也可达到同样的目的(详情参见主板说明书)。
二、Windows操作系统密码
1.Windows启动密码
遗忘Windows的启动密码虽然不会影响系统的启动,但它将导致用户无法进入自己的个人设置,因此破解Windows的启动密码以找回“丢失”的“个性”也是很有必要的。为此,我们可删除Windows安装目录下的*.PWL密码文件及Profiles子目录下的所有个人信息文件,然后重新启动Windows ,系统就会弹出一个不包含任何用户名的密码设置框,我们无需输入任何内容,直接点击“确定”按钮,Windows 密码即被删除。另外,运行“regedit.exe”,打开注册表数据库“HKEY_LOCAL_MACHINE”→“Network”→“Logon”分支下的“UserProfiles”修改为“0”,然后重新启动Windows 也可达到同样的目的。
2.电源管理密码
Windows的电源管理功能也可以设置密码,设置此功能后,系统在从节能状态返回时就会要求输入密码,从而在一定程度上实现保护系统的目的。不过由于电源管理功能的密码与Windows的启动密码完全一样,因此我们只要按照前面的方法破解了Windows的启动密码,其电源管理密码也就不攻自破了。
从上面的介绍中可以看出,Windows的密码保护功能并不完善,无论是开机密码还是屏幕保护、电源管理密码都非常脆弱,我们必须辅之以其他控制措施才能达到防止他人入侵的目的。
全部回复(14 )
  • lihuazhong020612
    教大家几手
    保护自己电脑
    请有绝招之人 回复一下
    谢谢!
    2007-08-14 09:33:14
  • cocolike2001
    cocolike2001 板凳
    我电脑上得小电池让人扣坏了,现在一停电,电脑就有问题,唉
    2007-08-13 08:16:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
电脑黑屏故障
1.主机不亮一为开机后黑屏,主机和显示器的指示灯均不亮,或显示器的指示灯亮而主机的指示灯不亮。这类故障应先检查主机电源及电源开关的好坏及其连接正常与否,特别 是电源线及电源插座是否连接正常与完好。如果电源有问题,在打开电脑后可见主机机箱面板指示灯不亮,并且听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声等等, 表明你的主机系统根本就没得到正常的电源供应——这类问题首先应检查外部是否有交流电的问题。用测电笔看看电源插座及电源线接向主机电源的一侧是否有电, 必要时用万用表检测其电压是否正常,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。如果以上都没问题,那么你应该先将维修重点放在 主机内部和电源开关及复位键,可采用最小系统法和换件法,逐一拔去主机内插卡和其他设备电源线、信号线,再通电试机。如拔除某设备时主机电源恢复工作,则 是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电,那么你可以重点检查它的接触情况,必要时更换。另外重点检查电 源开关及复位键的质量,它们与主板上的连线的正确与否也很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后其内部金属接触片断裂而发生电源 短路的情况,造成整机黑屏无任何显示。如以上检查都没能解决问题,那么请更换电源或拆开电源,重点检查一下其保险管或元器件是否被熔断或损坏。
