土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 电脑黑屏故障
电脑黑屏故障
发布于:2007-07-30 16:31:30 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
1.主机不亮
一为开机后黑屏,主机和显示器的指示灯均不亮,或显示器的指示灯亮而主机的指示灯不亮。这类故障应先检查主机电源及电源开关的好坏及其连接正常与否,特别 是电源线及电源插座是否连接正常与完好。如果电源有问题,在打开电脑后可见主机机箱面板指示灯不亮,并且听不到主机内电源风扇的旋转声和硬盘自检声等等, 表明你的主机系统根本就没得到正常的电源供应——这类问题首先应检查外部是否有交流电的问题。用测电笔看看电源插座及电源线接向主机电源的一侧是否有电, 必要时用万用表检测其电压是否正常,电压过高或过低都可能引起主机电源发生过压或欠压电路的自动停机保护。如果以上都没问题,那么你应该先将维修重点放在 主机内部和电源开关及复位键,可采用最小系统法和换件法,逐一拔去主机内插卡和其他设备电源线、信号线,再通电试机。如拔除某设备时主机电源恢复工作,则 是刚拔除的设备损坏或安装不当导致短路,使电源中的短路保护电路启动,停止对机内设备供电,那么你可以重点检查它的接触情况,必要时更换。另外重点检查电 源开关及复位键的质量,它们与主板上的连线的正确与否也很重要,因为许多劣质机箱上的电源开关及复位键经常发生使用几次后其内部金属接触片断裂而发生电源 短路的情况,造成整机黑屏无任何显示。如以上检查都没能解决问题,那么请更换电源或拆开电源,重点检查一下其保险管或元器件是否被熔断或损坏。
此外,主机的主板、CPU、CPU风扇及显卡等配件被损坏也可造成主机不亮的黑屏故障。同时在维修时还应重点检查主板上的各种电源连接线信号是否连接正确或有松动。
2.主机可自检
开机后黑屏,指示灯亮,主机开关电源也正常旋转,但听不到硬盘自检的声音,不过能听到喇叭的鸣叫; 或开机有屏幕显示,也能听到机器自检声,但是屏幕僵在自检的某一
步,偶尔还会出现错误提示; 或者出现随机性不显示的动态黑屏故障,时而能显示或正常启动、时而又黑屏的故障。
(1)听音辨故障
对于常见的开机黑屏故障我们可通过辨别主机启动时喇叭的报警声来辨别。
Award BIOS的主板故障警告表
1 短:系统正常启动。
1 长1 短:内存或主板出错。
1长2短:显示器或显卡错误。
1 长3 短:键盘控制器错误。
1长9短:主板BIOS损坏。
不断地响(有间歇的长声):内存条未插紧或损坏。
不停地响:电源、显示器未和显卡连接好。检查一下所有的接插件。
重复短响:电源有问题。
AMI BIOS的主板故障警告表
1短:内存刷新失败。
3短:系统基本内存(第1个64KB)检查失败,需换内存。
4短:系统时钟出错。
5短:中央处理器(CPU)错误。
6短:键盘控制器错误。
7 短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
8 短:显示内存错误。
9短:BIOS检验错误。
1长3短:内存错误。
1长8短:显示测试错误,显示器数据线没插好或显卡没插牢。
需要特别说明的是,在实践中发现许多用户最常遇到的此类黑屏故障多半是由于内存条未插紧或损坏,而发出的间歇的喇叭报警声,大家可重点检查一下内存条是否松动或有
灰尘进入,可取下内存条将内存插槽或内存清扫干净,或换一个内存插槽插上,或换根内存试试。
(2)检查配件安装质量
发生此类黑屏故障,你还应该首先检查配件的安装质量。例如内存条安装是否正确,是否与主板插槽插紧,显卡等插卡是否安装到位,以及它们在BIOS中的相关 设置,在主板上的跳线选择是否正确,可仔细参看相关的板卡说明书进行设置。建议一般用户使用BIOS的出厂设置。有时候内存的类别设置与实际不符,内存的 存取速度设置过快,如果用户的内存性能无法达到要求而强行设置,那么就容易发生死机,而不同品牌的内存混用以及Cache的设置失误都会造成死机黑屏。另 外重点检查板卡自身的质量问题以及主板上的相关插槽及卡上的“金手指”部位是否有异物。
此外CPU是否被超频使用,硬盘或光驱数据线是否接反等都需要你考虑。此外,当你添加了一些新设备之后,显示器便出现了黑屏故障,排除了配件质量及兼容性 问题之后,电源的质量不好、动力不足可能是故障的主要起因,更换大功率质优电源是这类故障的最好解决办法。现在这类电源动力不足引起的系统黑屏非常普遍。
(3)其他
电脑配件质量不佳或损坏,是引起显示器黑屏故障的主要原因。例如主板(及主板的BIOS)、内存、硬盘、显卡等出现问题极可能引起黑屏故障的出现。其故障 表现如显示器灯呈橘黄色等,这时用替换法更换下显卡、内存、主板、CPU试试,是最快捷的解决办法。其他如主板CMOS设置不正确,主板清除BIOS跳线 不正确等都可引起黑屏故障,这时你可对照主板说明书更改其设置。此外软件冲突如驱动程序有问题或安装不当,BIOS
刷新出错,电源管理设置不正确,恶性病毒(CIH)引起硬件损坏等都有可能引起此类黑屏故障的出现。此外,你的配件和操作系统或驱动程序或系统软件不兼容也可引起启动时进入Windows自检画面时的死机黑屏故障,这些都需做到细心了解。
故障实例
一MVP4 主板,K6-2 300 的CPU,128M 内存,酷鱼二代30G硬盘,有光驱、软驱的兼容机,没有超频使用,出现随机性启动黑屏故障,故障表现为有时开机时能正常自检正常使用,但经常出现开机黑屏故障。
分析与解决:笔者接手该机,开机后表现为黑屏但有内存出错的连续鸣叫声,怀疑是内存松动,打开机箱,见机内两根内存插槽上插有两根64M的HY内存,将内 存取下清扫干净,重新安装好后,开机故障消失,便重新装好电脑再启动,却又出现无报警声黑屏。便又打开机箱,先取下一根内存,再将另一根内存反复按下插 紧,并连续几次开启电源,电脑皆正常,便又关上机箱后装好电脑,使用一切正常。但第二天该用户又来电话称,电脑又黑屏了。遂将电脑移到我处仔细观察,再度 重新安装内存并换上新内存,奇怪的是电脑居然再也没有报警声及开机自检声了。先用最小系统法拆开硬盘、光驱、声卡等,只留下主板、CPU、内存、显卡的最 小系统,依然黑屏,遂用换件法一一试之,该机配件皆正常,便重新在机外安装好最小系统再度开机,电脑又恢复正常。首先排除了机内有短路的情况,重点怀疑内 存插槽有问题及CMOS电池电压不足,本着先易后难的维修原则,取下CMOS电池用万用表试之有3.03v左右,拿来一新的CMOS电池试之有3.35v 左右,旧电池电力稍显不足,遂更换之,更换后装好机,不上硬盘连续开关机,不再有随机性黑屏故障出现。以为万事大吉,第二天该用户来取电脑,开机试之主机 风扇皆正常运转,但无报警声、自检声,显示屏再度黑屏且无任何屏幕显示,又数次装拆机都不能解决问题,觉得十分奇怪,遂怀疑电脑主板或主板与部件间有接触 不良,或元器件虚焊,重点检查主板,取下主板仔细观察其元器件并无明显松动迹象,用放大镜观察其底板焊点,发现CMOS芯片插座有虚焊迹象,取来烙铁为其 一一补焊(特别注意,一般用户切忌自己动手补焊,除非你有很高的焊接技术,如实在查找不到可先尝试对主板电源及大个元器件可疑的焊点进行补焊),故障彻底 排除之。此例故障为明显元器件焊接质量所造成的故障,普通用户最好可选购利用“主板诊断卡”之类的检测工具对这类硬故障判断个大概部位,更能做到有的放 矢。
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 沙发
    ——在Bootlog.txt文件中存在定位问题也可引起关机黑屏故障。
    可先使用文本编辑器,如“记事本”,检查Bootlog.txt 文件中的“Terminate=”条目。这些条目位于文件的结尾,可为问题的起因提供一定的线索。对于每一个“Terminate=”条目,查找所匹配的 “EndTerminate=”条目。如果Bootlog.txt文件的最后一行为
    “EndTerminate=KERNEL”,Windows98就可成功关闭。
    ——检查Config.sys文件或Auto执行.bat文件中是否存在冲突。先确定Config.sys文件或Auto执行.bat文件中是否存在冲 突,单击“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。单击“诊断启动”,单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,请单击 “确定”。如果计算机的启动或关闭不正确,请确定问题是由Config.sys 或Auto执行.bat文件的哪一行引起的。
    要确定引起问题的行,可重新启动计算机。计算机重新启动时,请按住Ctrl 键。从“Startup”菜单中选择“Safe Mode 安全模式”。单击“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。单击以清除Config.sys和Auto执行.bat选项卡 中不含Windows图标行的复选框。使用此Config.sys文件,单击以启用某行,单击“确定”。
    当系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机的启动和关闭都很正常,请启用另一行,并重复上述步骤的操作,以逐步启用Config.sys文件和Auto执行.bat文件中的行,直到发现问题为止。
    ——确定是否存在内部系统问题。单击“运行”在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。在“常规”选项卡中单击“高级”。单击以清除 “高级疑难解答设置”中的下列复选框:禁用系统ROM中断点;禁用虚拟HD IRQ;EMM不包含A000-FFFF,然后单击“确定”,系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机正常启动,可重复以上步骤,选中某个复 选框。重复此过程,每次选中其他某复选框,直到发现计算机无法正常启动为止。一旦发现计算机无法重新启动,可再次重复以上步骤单击以清除刚才选中的复选框 即可。
    ——确定System.ini文件或Win.ini文件中是否存在冲突。“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。
    在“常规”选项卡中,单击清除“选择性启动”中的所有复选框,单击选中“处理System.ini 文件”复选框,单击选中“处理Win.ini文件”复选框,单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机无法正常启动或关闭,则 System.ini或Win.ini文件中的条目存在问题。请仔细检查每一条目,以确定导致问题的原因。确定引发问题的条目之
    后,请删除此条目,在此条目前加分号“;”以禁用此条目或修改此条目,以使不再引起问题。
    ——确定“启动”文件夹中的程序是否与启动过程冲突。“运行”。在“打开”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”。单击选中“装载启动组项目”复选框,单击“确定”。系
    统提示重新启动计算机时,请单击“确定”。如果计算机无法正常启动或关闭,则问题的起因可能在于从“启动”文件夹中加载的程序。
    可分离引发问题的程序。“运行”。在“开始”框中,键入“Msconfig”,然后单击“确定”,清除“装载启动组项目”复选框。在“启动”选项卡上,除保留一个复选项外(任何一
    个均可),清除其他所有复选框,单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,单击“确定”。如果计算机正常重新启动,请重复上面步骤的操作,并一次仅选择“启动” 选项卡中的一个复选框。如果计算机无法正常重启动,则最后启用的程序就是问题之所在。
    装卸Windows系统及应用软件时的黑屏死机故障肯定大家更是经常遇到,它有可能是软件自身的问题,也有可能是软件和硬件设备冲突所致,还有可能是你错误的安装方法所致。
    例如,一些用户用Win95的系统盘向C盘传送系统后再安装Win98系统,就很有可能在更新系统设置时发生黑屏死机故障,所以大家特别要注意,不同的 DOS 启动版本不要在不同的Windows系统中混用。再例如,在BIOS中将“Virus Warning”设置为“Enabled”,那么在安装indows进入到硬件检测阶段时很可能出现黑屏或死机。
    四、其他问题
    对电脑的正确使用,可以增加系统的稳定性,减少黑屏现象的发生。
    例如正确地安装软硬件,少用试用版、测试版软件,且注意安装新软件时最好不要覆盖掉一些系统文件。
    不要打开太多的窗口,也是减少黑屏的要点,特别是内存太少时。
    此外,保持硬盘等存储设备的合理容量与使用空间,也是很好的减少黑屏死机的方式,这
    就要求定期整理硬盘的磁盘空间,提高硬盘的工作稳定性,而不要让•1硬盘空间太满或文件
    碎片太多。
    正确地卸载软件而不是将其在硬盘上直接硬删除,以免将一些系统共享文件破坏,造成系统不稳定性的增加。另外,正确地开关机也很重要,如系统正常运行中突然随手按下电源开关,很可能造成系统文件的损坏,使系统黑屏死机增多。
    此外,注意所安装的软件与软件、软件与硬件、硬件与硬件的搭配的合理性,也是减
    少死机的好办法。例如,你如果发现安装一个
    新软件之后系统死机现象增加,你可将该软件
    卸载掉,或安装其更新或较稳定的版本。
    最后我们提醒你注意电脑各设备的散热
    和静电情况,保持良好的散热,妥善地将计算
    机做接地处理,肯定将大大减少黑屏死机的
    发生。
    虽是老生常谈,但只要你掌握了我们以上
    介绍的一些知识,在应对电脑黑屏故障时,一
    定能更加地从容自如。
    最后一行可能原因
    Terminate=Query Drivers 内存管理程序有问题。
    Terminate=Unload Network 与Config.sys 中的实模式网络驱动程序冲突。
    Terminate=Reset Display 可能需要禁用视频阴影生成,也可能需要更
    新视频驱动程序。
    Terminate=RIT 声卡或旧的鼠标驱动程序存在与计时器有关
    的问题。
    Terminate=Win32 与32位程序有关的问题阻塞了线程。
    2007-07-30 17:02:30
  • 逍遥浪子
    逍遥浪子 板凳
    三、系统运行中的黑屏故障
    系统运行中的黑屏故障主要可分为由硬件原因引起的黑屏、软件故障引起的黑屏及软硬件不兼容引起的黑屏几类。而且系统运行中的黑屏故障还经常和死机现象相伴。
    1.硬件原因
    硬件原因引起的黑屏或蓝屏死机故障多为配件的质量不佳、兼容性欠佳、物理损坏所造成。大家知道,电脑各部件的本身质量问题,插接件的接口接触不良问题,硬件设备的
    设置问题(例如BIOS问题、驱动程序完善问题、与系统的兼容性问题、硬件供电设备的稳定性问题、抗外界干扰性问题)等,都有可能引发电脑硬件黑屏死机故 障。特别是内存或显存质量欠佳是引起这类故障的主因,大家在检查这类故障时可首先替换内存或显卡来试试,而对于有不同种类或型号的内存混插的电脑,先保留 单一内存种类试试。此外,主板与CPU、主板与显卡的兼容性问题也值得你在解决这些问题时留意。在安装与拆卸硬件设备时的黑屏死机故障也很常见,它通常和 设备的安装不合理不到位、静电的干扰及设备间的设备/中断冲突有关,所以在设置设备时,最好先检查有无该设备的保留中断号(IRQ),不要让其他设备使用 该保留中断号。
    2.软件原因
    在系统运行中发生的黑屏故障,软件原因较之硬件类黑屏死机现象更常见。例如,操作系统本身的兼容性问题,操作系统与应用软件的兼容性问题,系统程序的设置 或已损坏丢失问题,应用软件本身的Bug问题,软件的设置问题,以及软件和软件之间冲突问题,都有可能引发系统的软件原因黑屏死机。
    新老版本的Windows系统的软件兼容性——如有的Windows版本本身设计得不完善与不成熟很可能造成其兼容性不佳引起黑屏死机,老版本的 Win95/98与新版Win2000/XP等的应用软件与系统或驱动程序的冲突等,特别是在Win98等操作系统中使用Win3.X中的16 位应用软件,就很可能造成16 位应用软件与Win98 等32位操作系统不兼容。
    系统与应用软件的兼容性或损坏——Windows系统软件的被损坏或丢失有可能造成死机故障的产生,因为系统启动是一步一个脚印的过程,哪一个环节都不能 出现错误,如果存在损坏的执行文件或驱动程序,系统就会僵死在这里。当然一些版本的Windows系统或软件,设计上的缺陷或兼容性考虑的不完善也可能造 成系统运行时的当机黑屏。
    应用软件与应用软件的兼容性——在硬盘越来越大的今天,安装软件过多,很可能造成软件和软件之间的“打架”,轻则造成不能正常使用,重则可使电脑黑屏死机。此外,计算机感染病毒造成一些文件不能正常使用,当然也会造成黑屏死机故障的产生,而一些即时杀/防毒软件有时也是计算机频繁黑屏死机的罪魁祸首。
    此外对于Config.SYS、Win.INI、Auto执行.BAT、System.INI等系统配置文件,如无特别需要,最好不要在这些系统文件中加载多余数据。
    在Win98/Me/XP 中,可以单击“开始”,然后单击“运行”。在“打开”框中,键入“msconfig”,然后单击“确定”即可打开“系统配置实用程序”查看或更改以上系统 配置文件的加载情况。如果Config.SYS和Auto执行.BAT文件使系统挂接了DOS实模式下的光驱驱动程序,那么就容易造成黑屏死机,这是因为 在DOS实模式状态下工作的CD-ROM的读取在操作时需要BIOS提供低层服务程序,而Win98以上操作系统却使用自己的32位保护模式的驱动程序, 二者很容易产生冲突。
    故障实例
    启动计算机时,系统显示“VxD无效”的错误消息并黑屏死机。
    分析与解决: 首先,如果你最近从计算机上删除过程序或组件,请重新安装它,然后运行相应的卸载工具。如果找不到程序或组件的卸载工具,可与厂商联系以获取删除程序或组件的说明。
    如果Vnetsup.vxd文件丢失,可先安装然后再删除网络组件就可避免发生这一问题。后双击“网络”,单击“添加”,单击“适配器”,然后单击“添加”。
    在“厂商”框中,单击“已检测到的网络驱动程序”。在“网络适配器”中,单击“现有的Ndis2驱动程序”,然后单击“确定”。系统提示输入作组名和计算 机名时,请填写“标识”选项卡上的对应框。连续单击“确定”或“关闭”,直到返回“控制面板”。系统提示重新启动计算机时,请单击“确定”。重新启动计算 机后,双击“网络”。单击“现有的Ndis2驱动程序”,单击“删除”,然后单击“确定”。系统提示重新启动计算机时,请单击“确定”即可。
    ——如果错误消息涉及.386文件,可禁用System.ini文件中所涉及的设备驱动程序行。要禁用所涉及的设备驱动程序,单击“运行”键入“msconfig”,然后单击“确定”。
    在“System.ini”选项卡中,双击“[386Enh]”,定位涉及设备驱动程序的行,单击以清除此行边上的复选框,然后单击“确定”。系统提示重 新启动计算机时,请单击“确定”。如果错误消息涉及不带扩展名的文件,则该文件可能未在此节中列出,如果该文件未在此节中列出,可选择下面的“否”。
    ——注册表中的StaticVxD值是否正确?如果错误消息并未指定设备驱动程序,则注册表中
    的某个StaticVxD 值可能为空或者只包含空格。
    StaticVxD值位于注册表的下列项内:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet
    \Services\VxD。要更正注册表中的StaticVxD
    值,可先备份注册表文件,单击“运行”。在“ 打开” 框中,键入“scanregw”,然后单击“确定”。提示备份系统注册表时,请单击“是”, 然后单击“ 确定”。使用“ 注册表编辑器”查找和删除注册表中含有的无效数据、空数据或仅含空格的StaticVxD 值。单击“运行”。在“打开”框中键入“regedit”,然后单击“确定”。在注册表编辑器中,展开上面讲到的键。在该键下的所有子键中查找含有的无效 数据、空数据或仅含空格的StaticVxD 值。右键单击这些条目,然后单击“删除”即可。
    如果在系统关闭时发生黑屏死机,一般来说和系统的设定、电源的设定及稳定性、硬件设备的稳定性及其驱动程序的安装和设置等等都有很大的关系。特别是一些应 用或驱动程序的设置或使用不当,或在使用中出错都有可能造成关机时的黑屏死机现象,在“设备管理器”中重新或更新安装一些有黄色感叹号的带冲突的设备的新 驱动,或试着卸载一些应用程序试试。
    故障实例
    试图关闭Windows时计算机没有响应或呈黑屏状。
    分析与解决:首先可确定“退出Windows”声音文件是否已毁坏——单击“控制面板”,然后双击“声音”。在“事件”框中,单击“退出 Windows”。在“名称”中,单击“(无)”,然后单击“确定”。关闭计算机。如果Windows 正常关闭,则问题是由退出声音文件引起的,要解决这一问题,请选择下列某项操作: 从备份中恢复声音文件; 重新安装提供声音文件的程序; 将Windows配置为不播放“退出Windows”声音文件。
    ——快速关机是Windows98中的新增功能,可以大大减少关机时间。但是,该功能与某些硬件不兼容,如果计算机中安装了这些硬件,可能会导致计算机停 止响应。可禁用快速关机,单击“运行”,在“打开”框中键入“msconfig”,然后单击“确定”。单击“高级”,单击以选中“禁用快速关机”复选框, 单击“确定”,然后再次单击“确定”。系统提示重新启动计算机,可重新启动。如果计算机能正常关机,则快速关机功能可能与计算机上所安装的一个或多个硬件 设备不兼容。
    ——计算机上的“高级电源管理(APM)”功能也可引起关机死机或黑屏问题。要确定APM 是否会引起关机问题,双击“系统”。在“设备管理器”选项卡上,双击“系统设备”。双击设备列表中的“高级电源管理”,单击“设置”选项卡,然后单击以清 除“启用电源管理”复选框。单击“确定”。重启计算机,再关闭计算机,如果计算机正常关机,则问题的原因可能在于APM。
    2007-07-30 16:51:30
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
QQ密码破解与对策全攻略
一、本地破解 方法: 这个办法的首要条件是你所在的机器开过你想要的QQ号,这又分两种情况,一是你所在的机器真的曾经开过这个号码,二是通过共享入侵得到你想要的号码的整个目录,把它拷贝到你的OICQ的目录下,启动OICQ你就能在号码选择下拉列表中看到这个号码了。共享入侵请参看本站黑客教程之 对共享主机的简单入侵 ,网上硬盘共享最多的就是网吧和公司,而前者的硬盘里存有大量的QQ号码,只要你能进去且它的OICQ目录或它所在的分区是共享的话,自己慢慢挑吧。但是网上的IP多如牛毛,
