土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 两路进线1台电容柜电流取样如何取?
两路进线1台电容柜电流取样如何取?
发布于:2007-07-30 14:32:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
最近碰到一低压配电工程,负荷大时采用两台变压器并联运行(负荷少时只用一台变压器),只有一台电容补偿柜,请问这台电容补偿柜的电流信号怎么取得?是从任一台进线柜取还是两台进线柜用转换开关切换?如果两台进线柜都投入(变压器并联),而电流信号只从一台进线柜取得,是否会影响补偿效果?如果两台进线柜的电流互感器用转换开关切换,是不是会造成互感器二次侧瞬间开路的问题?请各位赐教。
全部回复(3 )
  • xslhk
    xslhk 沙发
    把两台进线柜的取样电流的CT与CT二次侧串联起。当一台运行时就是一对一的。当两台运行时也可以用了。
    2007-08-01 19:02:01
  • 611-fj
    611-fj 板凳
    最好用两台电容柜.
    2007-07-31 15:37:31
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
10KV,0.5级CT,饱和问题
10KV,0.5级CT,在负荷达到120%时开始饱和,那么多少时完全饱和?10KV,0.5级CT,可否用于主变的后备保护(过流保护)?
